Régénération fap
  • Minimuls1983
    • novembre 2014
    • 8
    Régénération fap
    j'aimerai faire une régénération de fap sur une opel meriva 1.3 cdti de 2006 avec delphi 2013.3.
    Je ne sais pas si il est possible de le faire? Et si oui quelqu'un peut il me donner la procédure a suivre.
  • Gael66250
    • 284
    Oui tu peux le faire avec un multimarque type actia de multidiag même le wow (50e) , après op com je pense qu'il peut le faire à confirmer.
    Et faudra que tu fasse dessuite ta vidange une fois la régénération terminer.
    • jpwet
      • novembre 2014
      attention au régénérations forcées avec diag.
      Précautions :
      le faire a l'extérieur où le sol ne craint pas les hautes températures !
      à savoir une fois lancée vous ne pouvez plus interrompre la régénération!
      après faire impérativement la vidange avec le filtre est peut-être changé des silentblocs échappement!
      à bon entendeur salut
      • emilio2903
        • décembre 2014
        normalement une tôle est de protection est a mettre ou l'échappement ce trouve , enfin c'est ce que le bosch conseille , maintenant j'en ai fais quelques une sur des Opel Zafira et pour le moment jamais eu de problème .
        En espérant t'avoir aider
        • Emeric4
          • janvier 2015
          • 18
          J'ai rencontrer un problème avec le FAP de mon espace 4 2.0dci
          Filtre a régénérer.
          Je l'ai démonter, nettoyer au karcher (tres sale) et remonter.
          Effacement des défauts avec autocom , et tout et rentré dans l'ordre plus de messages, la voiture fonctionne beaucoup mieux .
          • lpconcept
            • août 2015
            Pour faire la regénération, tu peux aussi chercher la procédure constructeur.
            Chez Mazda par exemple, il "suffit" de rouler environ 30km à 3-4000tr/min.
            Le principe étant de faire monter en température une partie du corps d'échappement pour bruler l'ensemble des particules et les rejetter.
            Le forcer via diag peut risquer de beau dégats si la regénération se déclenche à un moment non opportun (en embouteillages par exemple).
