Question concernant defap 807
  • m0rg4n
    • 211
    Voilà j'explique ma situation et voudrais l'avis d'expert...
    Je voudraissupprimer le fap de mon 807, j'ai fait une partie du boulot avec PP200 (désactiver la gestion du FAP et Aditif gazole). J'ai un galleto1260 qui ne veut pas communiquer avec mon ECU qui est pourtant un EDC15, je voudrais donc savoir concrètement l'utilité de reprogrammer le calculateur afin de supprimer le fap.
    Que se passe-t-il si je laisse la carto du calculateur d'origine et que je vide le fap sachant donc que le la gestion du FAP est désactivée au niveau du BSI?
  • Jean22
    • 918
    Salut, tu as fait à l'envers, il faut aussi faire la cartographie, sinon mode dégradés , voiture avec des défauts ... C'est quoi le message d'erreur exacte que tu obtiens avec Galletto ?
    • m0rg4n
      • 211
      Effectivement, j'ai pu constater que la voiture se mettait en mode dégradé avec pour message "anomalie antipollution" ou quelque chose du genre.
      Concerant le galletto, en fait lorsque je clique sur "lire dati" la barre de progression ne bouge pas et au bout d'un certain temps le logiciel me dit de couper le contact et d'attendre 10 secondes et de recommencer.
      J'ai contacté le vendeur qui m'a vendu le Galletto et il m'a proposé un échange contre un MPPS. Il m'a aussi dit que parfois il y a des problèmes de communication entre les Galletto et certains véhicules notamment des Peugeot, il aurait moins de retour avec le MPS.
      • Jean22
        • 918
        Effectivement il vaut mieux prendre un MPPS.
        Mais cela doit fonctionner avec Galletto 1260.
        Tes drivers sont bien installés ?
        • m0rg4n
          • 211
          Oui les drivers sont bien installé mais c'est peut etre le galletto que j'avais qui est défectueux!? Je l'ai renvoyé de toute façon.
          • m0rg4n
            • 211
            Je donnerais des news dès que j'aurai reçu le MPPS
            • m0rg4n
              • 211
              Ça y est j'ai bien reçu le mpps v13. Avec cette interface ça fonctionne bien, j'ai pu extraire la carto, la modifier avec ecusafe et la réinjecter. J'ai également désactiver les options liées au fap avec diagbox et vendredi je vide la fap. Impeccable :-)
              Je sais pas si j'ai le droit de poster le lien vers la boutique ou j'ai acheter le mpps. Ils sont très pros et fournissent pas mal de softs.
              • patkai123
                Je veux bien le nom du site il faut que je defappe ma C5 2.2 HDI
                • m0rg4n
                  • 211
                  Envoyé par patkai123
                  Je t'envoie le lien en MP je sais pas si je peux faire de la pub sur ce forum.
                  • m0rg4n
                    • 211
                    Regarder comme il est beau le FAP!!! Ca c'est du propre!!!
Nom : 		IMG_20141204_123607.jpg
Taille :		105,6 Ko
                    • patkai123
                      Si j'en crois la photo tu fais la phase terminale de ton defappage ? Toutes les étapes précédentes se sont bien passées?
                      • m0rg4n
                        • 211
                        oui tout c'est impeccablement bien passé avec le mpps au lieu du galletto, et mon interface psa semble bien fonctionner, j'ai d'ailleurs commandé l'adaptateur pour les anciennes prise diag psa rectangles. Et sinon je vide le FAP ce soir! :-)
                        • m0rg4n
                          • 211
                          Ca y est le 807 est défapé et il marche impeccablement bien! :-)
