EGR SID 201 psa
  • constant53
    • 141
    EGR SID 201 psa
    J'ai un soucis sur mon 2.7 HDI avec les vannes EGR :
    - le défaut : P0490 Défaut position vanne électrique de recyclage des gaz d'échappement 1 (arrière) apparaît constamment.
    Hier j'avais aussi la vanne EGR avant. Mais après avoir supprimé le défaut il n'est pas réapparu. (Pour l'instant)
    Les vannes sont elles à changer ? La désactivation est elle possible sur un SID201 ? Sans désactiver le FAP ?
    Merci à tous
  • motor6605
    • 62
    Salut. Oui c'est tout a fait possible de supprimer les vannes EGR sur SID 201 ainsi que les codes défauts qui remontes par intermittence mais dans certain cas il faut les boucher car l'apprentissage des vannes reste actif et elles ont tendances a rester ouvertes dans de rare cas.
    • constant53
      • 141
      Pas trop dur de boucher les vannes EGR la dessus ? Celle de derrière ? Est on obligé de supprimer le FAP en même temps ?
      • motor6605
        • 62
        Non les 2 vannes ce bouches très rapidement il suffit de desserrer le tuyaux du haut sur la vanne EGR pour enlever le joint et faire une plaque au même dimension. c'est la dépose de vanne qui est plus compliquer. Après cela n'a rien a voir avec le fap il est tout a fait possible de supprimer juste les vannes sans problème.
        • constant53
          • 141
          Les vannes EGR ne servent pas aider le FAP à monter en température ?
          • Jean22
            • 918
            Salut, Tu peux poster ton ORI ?
            • constant53
              • 141
              Salut Jean22, je suis en train de rechercher comment lire le SID201 et je posterais mon ORI, j'ai peur de faire des betises
              • Jean22
                • 918
                Il faut faire avec BDM . C'est le plus sûr .
                • constant53
                  • 141
                  Oui j'ai le BDM, je file demonter mon calculo, je reviens
                  Heuuu y a pas de vis pour le demonter alors pour enlever le joint ....
                  c'est bon il est démonté ^^
                  • constant53
                    • 141
                    je n'arrive pas à trouver le branchement du bdm sur le calculateur ? As tu un schéma ?
                    • Jean22
                      • 918
                      Page 11
                      Tu as quoi pour faire du BDM ? Tu as déjà fait ?
                      • constant53
                        • 141
                        Oui on l'as fait ensemble sur une 307, je sais pas si tu te souviens tu avais cherché comment enlever le defaut qui remontais en permanence.
                        Sauf que la, souder les aiguilles sur la carte siement c'est impossible, je vais essayer avec le petit support plutot qu'avec le gros
                        • Jean22
                          • 918
                          C'est possible de souder mais c'est pas facile. Les aiguilles sont plus petites. Sinon je sais que quelqu'un sur les amis de la prog à trouver des têtes déjà soudé ( prinzo57 ) je crois
                          • diagnosis29
                            • juillet 2014
                            • 253
                            Envoyé par Jean22
                            Hello,
                            Kit haute qualité , aiguilles déjà soudées :
                            Dernière modification par diagnosis29, 16 novembre 2014, 18h39.
                            • constant53
                              • 141
                              CMD me dit : Interface Comunication Error
                              +12Vcc power error or Communication error
                              J'espere ne pas avoir fait de betises
