EGR SID 201 psa
  • Jean22
    • 918
    Vanne EGR
    Tu alimentes bien le calculateur par le connecteur du calculateur ? Pas besoin d'alimentation sur ton BDM100.
    Vérifie aussi ton PIN 1 sur le port BDM. ( il faut trouver les deux masses successives )
    • constant53
      • 141
      non je n'ai pas d'alim stab alors je passe par l'alim du bdm
      • Jean22
        • 918
        Pas possible sur Siemens , les alimentations n'arrivent pas sur la tête , prend une batterie.
        • constant53
          • 141
          ah d'accord, bon je verrais ça demain du coup car il me faut de la tresse à souder et j'en ai plus
          Je récupèrerais également des connecteurs pour l'alimenter.
          Avoir essayer de l'alimenter via BDM ne l'as pas endommagé ?
          • motor6605
            • 62
            Mais non t'inkiet pas. Après l'autre solution est de le lire avec io-terminal par obd si tu connais quelqu'un qui a ce câble.
            • DIAGAUTO33
              • 99
              Salut l'ami,moi j'ai essayé de lire un sid 201 en bdm avec mon galletto4 v54 et j'ai pas réussi.
              Du coup , j'ai pas tenté l'egr off.
              Apparemment, il y en a d'autres qui galère avec ce type d'ECM.
              ça venait peut être de ma tête siemens.
              Pourtant , j'ai acheté un kit tete bdm déjà soudé mais pas au même endroit qu'à indiqué diagnosis29( et pas aux même prix non plus !)
              J'ai pas pu essayé sur un autre ECM siemens.
              Voilà le schéma que j'ai pour SID201:
Nom : 		sid201-1.JPG
Taille :		56,3 Ko
Nom : 		sid201-2.JPG
Taille :		47,4 Ko
              • Jean22
                • 918
                Envoyé par DIAGAUTO33
                Salut, tu rajoutes bien le petit adaptateur sur la nappe de ton Galletto ? C'est quoi le message d'erreur ?
                • Jean22
                  • 918
                  Envoyé par constant53
                  Tu as pu réessayer Constant ?
                  • DIAGAUTO33
                    • 99
                    Envoyé par Jean22
                    Salut jean22 , je vois pas qu'elle adaptateur tu veux dire. J'ai alimenter mon ECM avec le câble pour le boot + branché mon câble BDM avec la tête siemens. Je ne sais plus ce que disait le message d'erreur, j'ai plus le véhicule. Je crois que j'avais fait un screen de mon erreur,il faut que je recherche quand je serai chez moi. Je vous tiens au jus . Merci pour ton aide mon ami !
                    • Jean22
                      • 918
                      Regarde la doc il y'a un convertisseur a ne pas oublier sur la nappe BDM du Galletto .
                      • DIAGAUTO33
                        • 99
                        J'ai pas vu le convertisseur dans ma DOC. Le seul adaptateur que j'ai pour le BDM c'est pour la tête Bosch.
                        • Jean22
                          • 918
                          EGR SID 201 psa
                          Tu as déjà fait du BDM avec ? Entre la sortie Galletto et ta tête il y'a un adaptateur , sans lui cela ne fonctionne pas ( sauf si tes têtes sont des têtes Galletto ).
                          • freebi29
                            • novembre 2014
                            • 9
                            Salut si ta vanne est electrique ton defaut reviendra tu peut la supprimer que si elle est pneumatique dans ce cas il suffit de debrancher le tuyau sur le dessus et le boucher
                            • Jean22
                              • 918
                              Envoyé par freebi29
                              Ce n'est pas exacte. Tu as une DTC ( erreur ) même avec des pneumatique.
                              Un EGR OFF c'est dans la cartographie.
                              • freebi29
                                • novembre 2014
                                • 9
                                Ou dans ce cas tu defap et tu bloques la regeneration du fap avec galeto et fini les ennuies de vannes egr
