EGR SID 201 psa
  • DIAGAUTO33
    • 99
    #31
    Re jean22, oui j'ai déjà fait du BDM avec mon galletto mais que sur Bosch .
    • freebi29
      • novembre 2014
      • 9
      #32
      Perso pour moi egr debranchée sur 307 2l 110 et aucun soucis en tout le sujet de ce forum est tres interessant
      • Jean22
        • 918
        #33
        Envoyé par DIAGAUTO33
        Tu as forcément le convertisseur sur la nappe. ( avec ou sans les / avec connecteur 12V)
        Pour Siemens c'est pareil sauf que tu dois alimenter par le calculateur. Pas d'alimentation par BDM ( tête différente de Bosch ).
        Je poste de nouveau le schéma de connexion pour SID201
        SID_201_204.pdf
        Pour l'adaptateur BDM à rajouter (Uniquement avec Galletto vXX) sur la nappe c'est en page 9 dans la DOC du Galletto.
        FGTech_BDM_MPC5xx_User_Manual_CAR.pdf
        • Jean22
          • 918
          #34
          EGR SID 201 psa
          Envoyé par freebi29
          Tu as fais une lecture des défauts avec Diagbox ?
          Si la vanne est bloquée ouverte peux être pas d'erreur , mais c'est pas le but recherché .
          Il faut qu'elle soit fermer ( bouché également c'est mieux pour quelle soit bien étanche ).
          Je serais toi je ferais un EGR OFF dans les règles de l'art ...
          • freebi29
            • novembre 2014
            • 9
            #35
            Envoyé par Jean22
            Je vais vérifier tout ça metvi pour le conseil
            Merci pour le conseil (oui lecture avec diagbox zero defaut)
            • constant53
              • 141
              #36
              Salut Jean22, non je n'ai pas réessayé car impossible de souder correctement les petites aiguilles sur la carte, une galère pas possible ce truc ^^
              Il faudrait que je trouve une carte avec les aiguilles déjà soudé mais uniquement cette carte, parce que 200 euros l'ensemble ....
              Je te tiens au courant.
              Ou si quelqu'un équipé veut bien m'aider à proximité de chez moi dans le 53 ou dans le 35 ...
              • DIAGAUTO33
                • 99
                #37
                Envoyé par Jean22
                [ATTACH=CONFIG]8026[/ATTACH]
                [ATTACH=CONFIG]8025[/ATTACH]
                Ouah ! A tout les coup c'était ça le problème ! Je pensé que cette adaptateur était seulement pour les ECM Bosch. C'est pour ça que j'ai réussi sur le Bosch. Sur le sid‚j'ai branche la tête direct au galletto. Il faut toujours mettre cette adaptateur pour le BDM et seulement alimenter par celui ci pour les ECM Bosch. J'ai bien compris jean22?
                • Jean22
                  • 918
                  #38
                  EGR SID 201 psa
                  Envoyé par constant53
                  Sert toi des têtes de basses qualité livrées avec le Galletto pour te servir de guide pour souder les aiguilles avec le bon écartement.
                  • Jean22
                    • 918
                    #39
                    100 % ton soucis vient de la.
                    Le convertisseur est OBLIGATOIRE pour les têtes chinoises, Alientech, EVC...
                    Il faut le mettre sur tout les calculateurs.
                    (12V uniquement pour Bosch)
                    Regarde en sortie Galletto le PINOUT et celui de la tête, tu comprendras.
                    • DIAGAUTO33
                      • 99
                      #40
                      Un très grand merci a toi jean22 ! Je vais essayer de trouvé un sid pour essayer ça . Merci pour toute l'aide que tu apporte a tout le monde l'ami .
                      • DIAGAUTO33
                        • 99
                        #41
                        A constant53, j'essaierai de t'envoyer le lien ce soir de celles que j'ai acheté. Prix les 4 tête soudés moins de 35e livré ! Par contre il faut les retaillé pour qu'elles rentre dans le support BDM frame chinois.
                        mis à jour:
                        Lien dans tes mp !
                        Dernière modification par DIAGAUTO33, 18 novembre 2014, 22h20.
                        • constant53
                          • 141
                          #42
                          Merci Beaucoup, j'ai commandé les têtes et attend donc de les recevoir -> Mardi Prochain normalement
                          • constant53
                            • 141
                            #43
                            Je n'arrive toujours pas a lire le calculateur, est ce que je dois l'alimenter en 12v et mettre aussi l'alimentation du BDM ?
                            • constant53
                              • 141
                              #44
                              Je l'alimente via une batterie mais rien
                              • Jean22
                                • 918
                                #45
                                Attend les nouvelles têtes. Trouve tes masses pour les mettre dans le bon sens.
