EGR SID 201 psa
  • olivcab
    • 338
    #46
    Tu dois aussi alimenter ton BDM.
    • Jean22
      • 918
      #47
      Pas besoin d'alimenter le BDM100 sur SIEMENS.
      Simplement le calculateur par le pinout
      Firmware Revision: V.01 SN: 0258
      MPC500 Family Version: 0x00020020
      MPC555/6 Part Number: 0x30400800
      EPEE Status: 1
      Flash Identified: Am29BL802C
      Family Identified: Siemens SID 803 5WS40xxx Ford - PSA - Volvo
      POWER ON
      Ready...
      • motor6605
        • 62
        #48
        Sur un Galletto il faut alimenter le galletto mais pas la tête car uniquement sur les Bosch pour faire du Siemens.
        • Jean22
          • 918
          #49
          Envoyé par motor6605
          Constant à un BDM100.
          Pour le Galletto c'est différent.
          • teamtat
            • 125
            #50
            Envoyé par DIAGAUTO33
            A constant53, j'essaierai de t'envoyer le lien ce soir de celles que j'ai acheté. Prix les 4 tête soudés moins de 35e livré ! Par contre il faut les retaillé pour qu'elles rentre dans le support BDM frame chinois.
            mis à jour:
            Lien dans tes mp !
            je veux bien le lien aussi stp
            • olivcab
              • 338
              #51
              Je suis ptetre con, je sais pas. Mais un clone cest bien une copie d'un officiel, l'officiel faut l alimenter aussi que ce soit du Siemens ou bosh. Et dans ma doc cest stipuler "all ecu"
              il il y a sûrement des clones magiques meilleurs que les officiels.
              Moi je suis la doc. j'impose pas.
              • DIAGAUTO33
                • 99
                #52
                Envoyé par teamtat
                Salut je sais pas si je peux mettre le lien direct dans le post. Si un modo peu me dire ? Sinon je t'enverai ça en MP l'ami...
                • Jean22
                  • 918
                  #53
                  SIEMENS 5WS-201 Jaguar 2.7D / Peugeot 2.7 Hdi / LandRover 2.7D
                  Page 39:
                  Power supply:
                  For this ECU it is not necessary to connect the transformer to the programmer. Connect the pins , the adapter and the
                  MpcProg. Reconnect the ECU to the wiring of the car, start the application MPCProg, turn the dashboard key on, press
                  +12V, proceed into read/write/checksum operations. For the disconnection proceed in the inverse order.
                  • constant53
                    • 141
                    #54
                    J ai recu les têtes aujourd'hui et je m attaque a cela demain soir.
                    • DIAGAUTO33
                      • 99
                      #55
                      Salut les amis,
                      Je vous mets le lien des têtes déjà soudés que j'ai acheté et que constant53 à aussi pris du coup.
                      ENSEMBLE 4 ADAPTATEURS pour BDM CMD GALLETTO - Reprogrammation/BDM FRAME
                      • constant53
                        • 141
                        #56
                        Tu as retaillé les tètes ? Car elles arrivent rondes. On peut tailler le coté sans problème ?
                        • DIAGAUTO33
                          • 99
                          #57
                          Oui, je l'avais marque. Pour qu'elle rentre dans le support BDM frame chinois, tu les retailles.
                          • constant53
                            • 141
                            #58
                            Voici mon fichier .ori. Avec les têtes bien soudés ça marche quand même mieux
                            Serait il possible d'avoir un fichier .mod avec EGR OFF, un autre fichier .mod avec le FAP OFF, et un dernier avec EGR OFF + FAP OFF ?
                            Merci à tous de votre implication pour mon problème.
                            • constant53
                              • 141
                              #59
                              Enfin au moins l'EGR OFF dans un premier car je ne vais pas enlever le FAP pour le moment mais ça ne serait tarder.
                              • Jean22
                                • 918
                                #60
                                Egr off sid201
                                Débrancher les 2 vannes.
                                Ecriture en BDM
