c3 hdi 1,6 110cv bloque 3000tr apres egr off
  • TECH34
    • juillet 2012
    • 11
    J ai un souci sur une C3 hdi 1.6hdi 110cv 9hz, la vanne egr a ete bouche mecaniquement et supprime en off dans la carto, mais le vehicule bloque a 3000 tr/mn, si je la debranche j'ai le voyant ESP qui s'allume et la puissance revient.
    Est ce deja arrive a l un d entre vous ?
  • digix
    • 161
    tu est sur de ta modif carto ?
    • TECH34
      • juillet 2012
      • 11
      Ca ete faitt par un pro , donc je pense que oui. Plus de defaut egr en memoire.
      • micki
        • juin 2014
        • 43
        pour être sur il faut vérifier
        • Jean22
          • 918
          Oui , si tu peux nous donner carto origine et carto modifié
          • peujo
            • 294
            forcement si ton "pro" à supprimer le dtc.
            il as pas forcement fait un off de ton EGR par contre.
            Envoyé par TECH34
            • Jean22
              • 918
              Ou alors il a passer ton fichier dans ecusafe ( à ne pas faire bien entendu ) et c'est pour cela que tu as des soucis .
              • TECH34
                • juillet 2012
                • 11
                Non ce n est pas avec ecusafe.
                • micki
                  • juin 2014
                  • 43
                  tant que tu n'aura pas posté tes carto on brasse du vent
                  • Gael66250
                    • 284
                    A tous les coup le télécodage du calculateur moteur perdu pendant le flash
                    • TECH34
                      • juillet 2012
                      • 11
                      Je vs poste la carto des que possible . Thanks
                      • Algerieobd2
                        • 39
                        verifie bien ton carto ou passe par un pro pour la verification elle sera ok
                        • Gael66250
                          • 284
                          Envoyé par Algerieobd2
                          ??? tu as lu le sujet ??? ou juste le 1er poste ???
                          • digix
                            • 161
                            Je pense depuis le début que ya une mauvaise suppression de l egr mais ca on ne saura pas tant qu'on a pas les fichiers ori et moder .....
                            • TECH34
                              • juillet 2012
                              • 11
                              Ok merci je poste ca des que possible .
