ford kuga fap off
  • la-will
    • 16
    ford kuga fap off
    hello les gars , est ce que c'est possible de défaper les ford kuga ? c'est du siemmens la dessus, j'ai fait la lecture au galletto nickel mais je veux pas utiliser volta car j'ai essayé sur une mercedes serie E et calculateur bloqué !!! pourtant cheksum calculé par galletto v2 et écriture ok mais plus rien ! impossible de réveiller l'écu ! Donc pour mon kuga je flippe .
    Voici l'ori si quelqu'un sait si on peut le faire ?
  • jpprog974
    • 140
    Salut la-will
    Met ton fichier dans VOLTA et tu fais la correction du checksum par WinOLS et ensuite tu l'injecte avec galletto. Ton galletto c'est lequel s'il te paît?
    jp
    • will1
      • 63
      marche pas dans volta ............
      salutation
      • la-will
        • 16
        Oui c'est ce que je disais , volta m'a planté la merco , maintenant j'ai trop peur , c'était pas une histoire de checksum , le démarreur tirait même plus , quand le checksum est pas bon le démarreur tire mais la caisse démarre pas , là c'était chaud , plein de voyant s'allumaient et rien en tournant la clé ! merci volta !!!
