Leon tdi 170 PPD - Fap Off
  • tschill
    • avril 2015
    • 8
    Bonjour tout le monde,
    Je vous expose mon problème.
    J'ai un ami qui as supprimer son Fap sur une seat leon tdi 170.
    Il a remplacé le fap par un "tube".
    J'ai extrait sa carto au mpps, je l'ai passé sous Volta pour la suppression du Fap.
    Carto ré-injecté, plus de voyant Fap mais la voiture ne fonctionne toujours par correctement.
    Très peu de puissance, râté, difficulté à monter dans les tour..
    J'ai tenter une regenération forcé sous avec VCDS mais rien à faire.
    Vous trouverez les fichiers ci-joint pour info.
    Quelqu'un aurait une idée ?
  • olivcab
    • 338
    Est ce réglé depuis le temps ?
    • tschill
      • avril 2015
      • 8
      Oui j'ai réglé le problème.
      Au début je pensait que sa venait de volta, donc j'ai un ami qui m'as refait la carto avec swiftech mais même problème.
      Je l'ai remis en ori, simuler un changement de fap avec autocom, ensuite j'ai refait une lecture.
      Fap off avec volta et ensuite récriture.
      Et la sa à fonctionné correctement.
      • olivcab
        • 338
        Impeccable nickel
        • MACFLYD
          • 25
          ecusafe marche tres bien sur ce type de vehicule
          • scorbad11
            • août 2015
            • 75
            a voir dans la durée, je crois que volta supprimer bcp plus de dtc qu'il ne devrait faire,
            • olivcab
              • 338
              Oui perso volta est pas bon la dessus
              je peux te le faire au swiftec. Plus sur plus stable.
              • tschill
                • avril 2015
                • 8
                Oui volta c'est pas terrible effectivement.
                Je fait refaire une mod swiftec pour être sur.
                Mais je reconfirme, qu'il faut resimuler un changement de fap avant lecture mod et écriture.
                Sinon c'est mode dégradé..
                • scorbad11
                  • août 2015
                  • 75
                  franchement j'en ai déja fait des ppd1, fichier modé sur swiftec, a chaque fois je supprime tt les defauts avant lecture, et simulation changement fap aprés ecriture, je ne sais pas si c'est la bonne methode, mais jamais de problémes en appliquant cette procedure,
                  • tschill
                    • avril 2015
                    • 8
                    Oui on as à peu près la même méthode.
                    Simulation de changement de Fap avant ou après écriture je pense pas qu'il y ait de différence.
                    En fait je l'ai fait avant, car je me suis dit si je fait sa et que sa modifie quelque chose dans la carto, il faut que je fasse la mod sur cette meme carto.
                    Je sais pas si j'arrive à me faire comprendre .
                    Après le fait de dire que le Fap est neuf je sais pas ce que sa fait exactement sur le calculo.
