Vanne EGR / Voyant moteur Touareg 3.0l V6 Tdi
  • laurka
    • juillet 2015
    • 12
    Bonjours à tous,
    Mon Touareg affiche un voyant moteur depuis quelques temps.
    Diag effectué:
    -1 Code défaut trouvé:4807 - Système de recyclage des gaz d´échappement Débit trop faible
    P0401 00 [232] - -
    Témoin allumé - Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
    J'ai tenté de démonter la vanne pour la nettoyer, mais elle est comme bloquée voir collée par le temps...
    Auriez-vous une solution à me proposer??
  • terter91210
    • juillet 2015
    slt, regarde aussi du coté de l'électrovanne n18 qui va sur la vanne egr.
    • laurka
      • juillet 2015
      • 12
      Bon finalement je me suis lancer dans le démontage de la vanne...
      Une cale en bois un maillet et avec de la délicatesse et un peu de temps j'ai réussi à décoller la vanne.
      Nettoyage à la brosse à dent et au produit à jante (dilué bien-sûr)
      Graissage de la partie haute (celle ou il y a le ressort et la partie électronique) et WD40 sur le corps inférieur.
      Remontage et effacement du défaut au diag.
      Pour le moment plus aucun défaut
      • vinz67250
        • août 2015
        • 21
        Si tu veux éviter une récidive, rajoute un nettoyant injection 1 fois par an
        • olivcab
          • 338
          Ou alors désactive ton egr. Tu est en injection direct (même indirect) donc nettoyant injecteur ne nettoie pas une egr.
