DEMANDE DE FICHIER FAP ET EGR OFF pour 407 1.6 hdi 110 de 2004
  • cyril37160
    • août 2015
    • 46
    bonjour est ce que quelqu'un aurez le fichier modifier du defap et egr off pour ma 407
    si besoin je peut joindre le fichier a modifier si une ame charitable peut me le faire
    merci de vos reponses
  • Jean22
    • 918
    C'est quoi comme ECU ? Ton fichier ORI est où ?
    • MACFLYD
      • 25
      donne moi ton fichiers je te le modifie
      • cyril37160
        • août 2015
        • 46
        bonjour jean22 je penser pas avoir une réponse aussi rapidement j'essayer de m'avancer sur mon affaire
        je pourrais joindre le fichier ainsi que toute les infos demain dans la matinée je n'es pas recu le materiel nécessaire pour vous donnez les informations
        si sa vous dérange pas
        comme j'expliquer a jean22 je nes pas encore le fichier a modifier je penser pas avoir des reponses aussi rapidement contrairement a certain forum
        je pourrez le joindre que demain
        • MACFLYD
          • 25
          je te joint un fichier que j avais mod def off 16C34
          • cyril37160
            • août 2015
            • 46
            merci mais je n'arrive pas a faire fonctionner MPPS il arrive pas a lire l'ecu
            • MACFLYD
              • 25
              tu as bien choisi le bon driver
              • cyril37160
                • août 2015
                • 46
                oui tout est reconnu mais au moment de la lecture de l'ECU il marque SUB ne supporte pas un truc comme sa
                • scorbad11
                  • août 2015
                  • 75
                  tu ne peux pas te procurer un bdm avec tete bosch, c'est le plus fiable sur cet ecu, via obd c'est soit sa passe ou ca casse,
                  la plus part du temps ca plante,
                  le mieux c'est d'avoir AU MOINS un full bdm
                  • MACFLYD
                    • 25
                    regarde ici si ca peut t aider https://www.youtube.com/watch?v=9PBv6u4e1lc
                    • cyril37160
                      • août 2015
                      • 46
                      oui en regardant un peut plus sur tout le forum je m'aperçois ce que j'ai acheter nés pas le mieux pour faire sur ma 407 et j'arrive pas a faire fonctionner ce logiciel mpps alors si quelqu'un en connais un autre qui fait la meme chose je suis preneur
                      merci je vais regarder la video
                      • MACFLYD
                        • 25
                        galetto 1260 voir galletto 4
                        • Jean22
                          • 918
                          Trop de problèmes avec Galletto 1260,
                          MPPS ou Galletto v54
                          Pour le faire en toute sécurité faire en BDM. ( risque perte code injecteur et telecodage en OBD sur PSA)
