Probleme egr C4
  • Zemin
    • février 2015
    • 12
    Probleme egr C4
    bonjour a tous,
    voil,j'ai un defaut de vanne egr sur ma c4 HDI 92 de 2006, j'ai demonté et effectivement le moteur de l'ectrovanne est hs.
    j'ai decidé de la supprimer physiquement (en bouchant l'entrée) et electroniquement.
    j'ai donc extrait la carto avec galletto et modifié le fichier avec volta. la reinjection c'est bien passé mais le defaut est tjrs present et la voiture se met en mode degradé et le tubo siffle enormement depuis :/
    j'ai refait la manip avec egr remover et trs les meme soucis.
    je suis dans l'impasse.
    quelqu'un a deja eu ce genre de probleme? y a t'il une solution pour la supprimer definitivement ou je dois acheté une vanne neuve et remettre d 'origine ?
  • Jean22
    • 918
    Tu comptes tester combien de logiciel comme cela ?
    Poste :
    Pcode exact de tes erreurs
    Fichier ORI
    Fichier MOD
    J'imagine que c'est un EDC16 car tu ne le precise pas
    • Zemin
      • février 2015
      • 12
      j'ai essayé plusieurs fois effectivement
      oui c'est edc16 C34
      je n'ai pas le code erreur justement :/ il y a ecrit " systeme antipolluton defaillant"
      voila les fichiers merci
      je pense que celui ci sera plus facile a ouvrir..
      • Jean22
        • 918
        Au diag il y a forcément un PCODE.
        • Zemin
          • février 2015
          • 12
          voila voila ,j'ai reussi a me connecter , code erreur P0405 ( circuit du capteur A de recirculation des gaz d'echapement : niveau bas)
          et aussi P0409, P0489, P1162, P2143
          • francksamy82
            • décembre 2014
            • 20
            l'egr est peut être off mais l'actionneur egr existe toujours (bobine/moteur de commende) et elle est toujours surveillé même si elle ne fonctionne plus.
            si l'ectionneur est electriquement coupé ou en court circuit cela va remonter des defauts
            • antonydu16
              • août 2015
              • 41
              Salut 2 maps hysterie une a 1C497A et l'autre 1C49AC
              Volta a du déraper et aussi ta consigne egr faut la mettre a plat controler avec winols
              • Jean22
                • 918
                Sur edc16 si tu mets à plat les hysteresis c'est simplement la commande qui est inhiber .
                La vanne est fermée en permanence .
                Mais la surveillance de vanne elle est encore là ...
                Si tu veux supprimer totalement la vanne c'est DTC OFF pour faire un EGR OFF sinon c'est EGR close
                • Zemin
                  • février 2015
                  • 12
                  ha oui d 'accord, et comme la commande elec est cramé ca me met tjrs une erreur...
                  comment je fais pour mettre a plat, je debute avec winols :/ jai comparé les deux fichiers ,je vois les differences entre les maps
                  • Jean22
                    • 918
                    Si la commande est HS , donne moi la liste exacte des PCODE avec la vanne débrancher (supprime tout avant )
                    • Zemin
                      • février 2015
                      • 12
                      Il reste juste p0405 qui est tjrs actif, par contre comment Ca se fait que le turbo siffle autant depuis, j'ai limite du mal à écouter la radio
                      • antonydu16
                        • août 2015
                        • 41
                        Ça sent une durite de percé!
                        • Zemin
                          • février 2015
                          • 12
                          Non non j'ai tout checké, c'est comme si il régulait mal.
                          C'est venu depuis que j'ai mis le fichier no egr, vraiment bizarre ...
                          • Jean22
                            • 918
                            163 modifs entre ORI et MOD pour un EGR OFF cela me semble vraiment pas bon.
                            Voila ce qui arrive quand ont fait de la tambouille avec ce genre de logiciel.
                            Je ne sais pas ce que tu as fait, même ton ORI semble étrange ....
                            Tu es sur de l'ORI ?
                            • Zemin
                              • février 2015
                              • 12
                              163? oulaaa... oui ce fichier je ne l'ai jamais touché,juste extrait , j'ai acheté la voiture recemment ca se trouve il ya deja eu des modifs!!ca sent pas bon tout ça :/
