slt a tous,
voila j'ai un probleme sur ma scenic 2 ph 2 1.9 130ch fAP 09/06
donc après une longue recherche j'ai localisé la panne qui mettais la voiture en mode dégradé
qui correspond peut être au FAP, qui est contrôlé par un capteur bosch ref 0281 002 772
ps:
photo 1 (vrai ref et vrai cphoto du capteur)
photo 2 (ex pour montrer les durites)
et ses deux durites, qui peuvent percé et qui signale un défaut " injection a contrôlé " ou " antipollution a contrôlé "
ou le capteur peut être mort,
maintenant mwa pour ma part j'ai changer ce capteur de pression différentiel des gaz échappement,
j'aimerai savoir si il faut reprogrammé le capteur par la valise ( chez renault ou pas ) et/ou seulement enlevé les codes défauts ?
comment le mode dégradé se désactive ?
et pour finir j'aimerai m'occupé moi mm de mon véhicule,
est ce qu'il faut acheté seulement le branchement/fiche odb2 si l'on possède déjà un pc port win 32 et les deux logiciel RENAULT CLIP V 149 + REPROG V138
ou faut t'il acheté certaines choses en particulier en plus de ce que je possède déjà ?
merci d'avance pour vos réponses et j’espère avoir pu aidé.....
ps:
