kangoo 1.5 dci egr
  • dim622
    • septembre 2015
    kangoo 1.5 dci egr
    bonjour a tous
    voici mon problème sur kangoo 1.5 dci de 2005
    j'ai le voyant diag allumé après passage au diag 2 défaut de relever :
    P2413 :exhaust gaz recircultions sys pref
    P0670 :bougie de préchauffage
    j'ai donc démonter la vanne egr et le conduit pour les nettoyer , et j'ai tester sur une batterie elle s'ouvre bien;
    par contre sur le véhicule je les branché en dehors de son logement elle ne s'ouvre pas, dans le doute j'ai quand même acheter une vanne neuf mes le problème persiste
    je ses qu'il faut faire un apprentissage mes es-que sans je devrais voir la vanne en activité quand même??
  • bouizanne1
    • août 2015
    • 36
    salut tu as quoi comme outil de diag ? tu devrait pouvoir actionner ton egr pour voir deja si ton faiseau est bon , moteur arrété , contact mis , en general dans les menu diag tu as actuateur ou actionneur
    • totolim
      • 55
      autrement du la désactive électroniquement...
