207 1.6 hdi fap
  • NICO33380
    • 110
    207 1.6 hdi fap
    bonjour a tous
    voila j'ai defapper la voiture de ma copine j'ai modifier le fichier avec volta mon ecu et un edc 16c34 et la c'est le drame la voiture roule bien et après elle se bride sa me soul
    quelquin peut regarde mon fichier
    je vous remercie tous davance
  • diagnosis29
    • juillet 2014
    • 253
    Tu as du perdre les telecodage , classification injecteur , et les t elecodages moteur ( classe alternateur , type bsi etc.....) fait un diag pour confirmer .
    • NICO33380
      • 110
      oui j'ai re coder mai injecteur
      se qui et bisar c'est que la bsm aparet comme décoder quan je fai le test avec diag box comme quand on décode la pompe d'aditif
      je vais voir si je peux tous re telecode je l'espere
      • Yipikai
        • septembre 2015
        • 24
        Faut le dire combien de fois de laisser tomber Volta... Surtout que sur EDC16C34, il y a des Tutos!
        Allé, voilà ton fichier (c'était bien ton ori, hein?), et en prime le 2ème avec EGR Close.
        Un merci s'impose!
        • digix
          • 161
          avec quel outils as tu fais la lecture et l écriture de ton ECU ??
          • NICO33380
            • 110
            j'ai fai la lecture avec un mpps v16 ecriture
            oui c'est bien mon ori
            un tres gros merci et j'ai tres envi de travailler avec winols
            • Yipikai
              • septembre 2015
              • 24
              Pour ça, il y a beaucoup de lecture et pas mal de tutos. Il est généralement conseillé de commencer par de l'edc15 (tutos de J-Sky et Pap192) mais c'est à toi de voir!
              va faire un tour sur lesamisdelaprog!
              • digix
                • 161
                Arrrfff j'en était sur il faut oublié MPPS et VOLta sur ce calculo
                EDC16c34 c'est BDM + modifs manuelle avec winols simple sur ce calculo un switche à changer et 2 si tu fais l'EGR avec
                Il y a de grande chance que la ton MPPS à foutu la merde .....
                Tiens nous au courant
                • Yipikai
                  • septembre 2015
                  • 24
                  Je n'ai jamais eu soucis avec mon MPPS, je sauvegarde d'abord en full BDM par sécurité, et je flashe par obd. Jamais eu de perte de télécodage. Il faut juste mettre en charge la batterie et j'attends environ 10 min avant de remettre le contact.
                  • NICO33380
                    • 110
                    Merci pour tous c'est renseignement
                    Vous me conseiller quoi comme outil pour faire du bdm?
                    Ps j'ai fait beaucoup de prog avec mpps et j'ai jamais eux de souci
                    • digix
                      • 161
                      mpps tres bien pour l'edc15 pour l'edc16 je prefère en bdm avec k-tag ou galetto v54 ( v54 supporte pas mal d'ECU via la prise diag )
                      • Yipikai
                        • septembre 2015
                        • 24
                        207 1.6 hdi fap
                        Idem: v54 pour sa compatibilité avec de nombreux calculos.
                        Perso, je le fais avec un BDM100.
                        • b2s15
                          • 87
                          le mpps marche très bien sur edc16c34, il faut juste avoir une tension batterie supérieure à 13v pendant toute l'opération.
                          sinon tous les télécodages sautent.
                          http://www.b2-repro.fr/
                          fapoff, egroff, optimisation, immooff...
                          • digix
                            • 161
                            Pour moi en BDM c'est le mieux pour ce calculo un peu plus long certes ( il faut ouvrir l'ECU ) mais au moins cela permet d'avoir une sauvegarde complète du calculo au cas ou ....... Perso j'utilise MPPS uniquement pour EDC15C2 et certain autre calculo en boot mode.......pour edc16 je conseille le BDM et les voiture équipée d'EDC15 sont plus toute jeunes donc je pense qu'il vaut mieux investir dans du matériel capable de soutenir le BDM et le boot tricore (EDC17)
                            • NICO33380
                              • 110
                              La 207 roule j'ai fait un telecodage avec diag box
