defap 407 sid803a
  • lnkpoluxe
    • 96
    defap 407 sid803a
    Bonjour à tous
    J'ai une 407 hdi 2.0 136 de 2004 et je souhaiterais defaper electroniquement et mécaniquement (actuellement le fap est colmaté et donc mode dégradé)
    Est-ce que quelqu'un dans le 94 ou 93 saurait me faire ca (les deux parties) ?
    Je ne me sens pas du tout à le faire moi meme deja que l'histoire des cables (galletto, kess, io terminal, etc..) me donne la migraine mais aussi le coup des modes de connexions (bdm, obd, etc...)
    Merci d'avance
    Bonne soirée à tous
  • kylian031
    • juillet 2015
    • 31
    Salut pourquoi tu nettoies pas ton fap deja?
    • lnkpoluxe
      • 96
      Hello
      Parce qu'il va falloir que je le change bientot il arrive en fin de vie
      Et je fais beaucoup de ville donc pas top pour regen
      • kylian031
        • juillet 2015
        • 31
        Il y a un super tuto sur 307 hdi 136cv moteur rhr sur telcem elec........ Regarde sa deja
        • lnkpoluxe
          • 96
          ah j'ai recherché sur le site mais je ne me souviens pas l'avoir vu
          as-tu un lien ? j'essaie de chercher sur le site mais je ne trouve pas
          • kylian031
            • juillet 2015
            • 31
            www.tlemcen-electronic.com › showthread
            • kylian031
              • juillet 2015
              • 31
              Bonjour à tous, je tenais à vous faire partager ma modif: Je n'avais aucun défaut lié au circuit egr bouché depuis + d'1 an avec une plaque inox en am
              • kylian031
                • juillet 2015
                • 31
                C est le 2 éme lien excuse moi
                • lnkpoluxe
                  • 96
                  merci pour le lien je vais voir
                  je peux pas telecharger la piece jointe pour le moment mais merci bien
                  • kylian031
                    • juillet 2015
                    • 31
                    Vu l Anne de ta 407 je mettrais juste la plaque pour boucher l egr et nettoirai le fap je pense pas qu un defaut remonte.
                    • lnkpoluxe
                      • 96
                      j'ai déjà bouché la vanne egr avec une plaque spécialement faite pour ca
                      après j'ai un souffle d'air et je ne sais pas si c'est lié à la vanne egr ou autre chose
                      et pour nettoyer le fap il faut le demonter et je ne suis pas equipé pour ca
                      j'ai vu aussi des systemes de nettoyage en injectant un produit directement par le moteur mais j'hesite à le faire vu la fumée que cela génère (en ville c'est pas très pratique)
                      • kylian031
                        • juillet 2015
                        • 31
                        Un souffle d air ?? !! Et le fap moi deja démonter et nettoyer au karcher eau chaude nickel.
                        • lnkpoluxe
                          • 96
                          oui j'ai vu souvent les gens faire ca (karcher) par contre tu l'as démonté comment ? avec un pont ?
                          et pour le souffle d'air oui quand tu demarres le moteur tu entends pshittttttttttttt continue et j'ai l'impression que c'est comme si les gaz d'echappements sortaient directement dans le moteur. Si tu acceleres tu vois de la fumée qui sort et ca sent le gaz d'echappement donc je ne sais pas si ca vient du fap, de l'egr ou d'autre chose
                          • kylian031
                            • juillet 2015
                            • 31
                            C ta plaque qui bouche l egr qui et pas étanche et vehicule sur chandelle lever assez haut
                            • lnkpoluxe
                              • 96
                              non la plaque est étanche le souffle ne vient pas de la
                              il vient de derriere le moteur et semble venir du bas
                              si je mets ma main derriere le moteur je sens de l'air chaud
                              oui pour les chandelles ok mais je n'ai de lieu pour le faire et dans la rue c'est illegal
                              dis moi tu as accès au forum de tlemcen pour me recuperer le fichier ?
                              Ils viennent de me bannir sans explication donc ca va pas le faire
