Aide défap sur Citroën C4 HDi 1.6 110 Ch
  • djrodolf71
    Bonsoir les amis,
    J'ai besoin de votre aide pour un Défap sur la C4 de mes parents ...
    Calculateur Bosch EDC16C34
    J'ai extrait le fichier du calculateur avec le galetto 1260 et son logiciel, jusque là, pas de problèmes.
    J'ai obtenu un fichier de 2000 et quelques Kb. ( le poids du fichier est normal je crois ).
    Le " défap " avec diagbox est déjà fait ( additif gazoil sur ABSENT ).
    C'est là que sa se complique, car je suis bloqué, je n'ose pas aller plus loin, de peur de tout " niquer " ( pardonnez-moi l'expression lol ).
    2 questions me bloquent :
    1) Ecusafe peut il le faire ?
    2) Est-ce que sa risque de planter à l'écriture ? ( Mode économie etc )
    Si je poste l'original du fichier, quelqu'un pourrais t'il me le faire svp ?
    J'ai commencer de lire les tutos avec Winols, mais je prend peur lol
    Bien à vous les gars, bonne soirée à tous.
  • bouizanne1
    • août 2015
    • 36
    salut l'ami post ton dump , garde bien une sauvegarde de ton dump ORI (toujours)
    • djrodolf71
      Salut bouizanne1, merci d'avance à toi :-)
      Je poste le dump en pj ..
      Si tu pouvais m'expliquer un minimum comment tu as travailler, afin que je comprenne les choses, sa serais gentil :-)
      Zippyshare.com - C4 ORI
      • Yoyochao
        • 192
        Hello rodolf ...
        Alors déjà .... un galleto 1260 pour un EDC16C34 .... je te souhaite bon courage et vas faire une prière avant l'ecriture .... si tu le souhaite je te prête mon MPPS ou mon FG V54 pour cettte opération ... car si plantage a l'écriture ... ton calculo sera dead et un passage BDM sera obligatoire ...
        Pour la modif il te faudra Winols ... oublie de suite ECUsafe ... il fait un travaille assez cochon ....
        Si tu veux un accompagnement n'hesite pas je suis du creusot .... et je t'aiderais sans soucis ...
        Voila le fichier FAP + EGR Off ;-)
        WinOLS (Citroen C4 (Defap + EGR Off) - 372085).rar
        Mais je me repette un 1260 pour de l'EDC16 ... c'est risqué ...
        Tu as bien vidé le fap aussi ? et parfait pour calculo additif absent ... rien a faire de plus !
        Pour les explications :
        EGR close : Dans winols tu cherche une suite de valuer ... de type 00500 001500 002200 .... cela t'emmene au ligne de commande de l EGR ... et tu passes une série de chiffre a 0 pour laisser la vanne fermée .... des topic bien détaillé existe .... je t'explique donc brièvement l'ensemble ...
        FAP Off : Chercher 00 0C 3B 0D 03 ( ceci ce trouve grace a un damos )
        01 01 00 0C 3B 0D 03 - FAP ON
        Les deux valeur qui sont avant cette série sont les switch FAP .... 01 activé, 00 desactivé ....
        Tchuss le bourguignon
        • djrodolf71
          Hello Yoyo ,
          Alors oui le FAP est déjà vidé, mes poumons s'en rapellent encore ...
          Merci encore pour le fichier, c'est vraiement gentil
          Dans les explications, tu me précise 01 activé, et 00 désactivé, donc si j'ai bien compris, dans le dump, tu as cherché la ligne correspondante, soit 01 01 00 0C 3B 0D 03, et tu l'a modifié par 00 00 00 0C 3B 0D 03 c'est bien sa ?
          Dernière petite chose, j'ai lu dans plusieurs forum que si je lit avec le galletto, je dois ré écrire avec le galletto... Est-ce vrai ?
          Je pense à me procurer un MPPS, mais si tu peut me prêter le tiens, pourquoi pas
          Merci encore, tu est au top
          Edit : J'ai réussi à refaire pour le FAp, pas de soucis :-)
          Par contre pour l'EGR je suis largué, j'éssaie de suivre quelques tutos, mais les adresses ne sont jamais les mêmes :'(
          Help please lol
          • Yoyochao
            • 192
            il ne faut jamais chercher les adresse ... d'un dump a l'autre elle sont différentes ...
            Il faut chercher une série de valeur qui représente ce que l'on veut trouver .... Dans le cas d'un EGR par exemple ....
            La serie de valeur vas etre 00500 001500 002200 ... ce qui correspond au debut de l'hystérésis EGR ... ensuite tu reconnais la courbe en 2D avec l'habitude dans le dump ....
            pour le FAP sur les PSA et Ford equipé du DV6 c'est bien cette manip .... mais uniquement sur ceux ci !
            • djrodolf71
              J'ai repéré les changements effectués avec la fonction " comparer 2 fichiers " de Winols ...
              A moi maintenant de comprendre pourquoi ces valeurs là, les maps, à quoi correspondent les valeurs sur le comportement de la voiture etc ...
              Il y a du boulot ...
              • Yoyochao
                • 192
                je te laisse chercher un peu ... tu pourras repondre ici quand tu penseras avoir trouvé .. je validerais ou non ta reponse ;-)
                • fateh49
                  • 31
                  salut rodolf merci pour cette explication j'aurais besoin de MP pour ton fap egr off s'il te plait merci d'avance
                  Envoyé par Yoyochao
                  Hello rodolf ...
                  [ATTACH=CONFIG]10104[/ATTACH]
                  • fateh49
                    • 31
                    yoyochao ton fichier fap off marche pas
