defaper scenic 2
  • tchomm
    • janvier 2016
    defaper scenic 2
    Avez-vous des infos pour défaper scenic 2 calculateur edc16
  • stopino80
    • novembre 2015
    Sur du c3 ou cp33, il ne faut pas oublier de debrancher les sondes pour que le defap fonctionne correctement, sinon rien de particulier
    • S-repro
      • octobre 2015
      • 32
      Envoyé par stopino80
      Je n'est jamais debrancher des sondes sur scenic 2 et jamais eu le moindre probleme .
      AngeFlasheur
      • stopino80
        • novembre 2015
        Sur du c36 non plus, rien à debrancher.
        • tchomm
          • janvier 2016
          Merci pour votre conseil.
          Aujourd'hui, je ne suis pas arrivé aussi loin dans la manip.
          J'ai commencé par lire avec kwp2000 plus qui ne fonctionne pas, puis changement d'outil avec MPPS (lecture possible) qui ne gère pas l'écriture en générant les checksum.
          De plus j'ai défapé avec ecusafe qui ne semble pas conseillé.
          Donc je suis au point mort
          Quels logiciels s'ils existent me permettent de faire la manip?
          Merci d'avance
          • S-repro
            • octobre 2015
            • 32
            Post ton fichier on te le fera , par contre pour le remettre débranche ton ventilo et mets une batterie en parallèles sinon elle se met en eco .
            AngeFlasheur
            • tchomm
              • janvier 2016
              Les extensions .bin ne sont pas acceptés en fichier joint, comment je fais?
              Une adresse mail ?
              Merci.
              • stopino80
                • novembre 2015
                tu le zip
                C'est toujours mieux de compresser un fichier.
                • tchomm
                  • janvier 2016
                  Et voilà c'est fait,
                  Est-ce que je pourrais réinjecter avec MPPS V16?
                  • S-repro
                    • octobre 2015
                    • 32
                    Tu peux injecter mais il faudra calculer le CKS avant
                    C'est quoi ton scenic 2 ??? 1.9L ? 110cv ? 120CV
                    Donne des infos ..
                    AngeFlasheur
                    • tchomm
                      • janvier 2016
                      c'est un 1.9 dci 125 FAP,
                      calculateur edc16C
                      année 2006-10.23
                      calculateur edc16C-10.23
                      comment je fait pour calculer le checksum?
                      A priori ma version MMPS v16 ne le fait pas
                      • television10
                        • 104
                        attention sur ce vehicule a faire moteur froid ,si non perte code injio
                        cdl
                        • S-repro
                          • octobre 2015
                          • 32
                          je confirme , la T° moteur doit etre a moins de 50°
                          AngeFlasheur
                          • bid69600
                            • 439
                            Salut, est-ce possible de faire ce modèle sans swiftech.
