aide plus de vin et code injecteur apres extraction de la carto avec mpps
  • moulay
    • 199
    voila le souci sur scenic 2 1.9dci 120 ch
    j ai extrait la carto avec mpps que je mettrai en pièce jointe et surprise problème injection
    plus de vin perte des codes injecteur
    la voiture demmare mais en mode degrader
    j ai essayer avec delphi autocom wow pas moyen de reprogrammer les injecteur
    donc si j ai bien compris pas de vin pas de programation injecteur
    j ai chercher un peu sur Google et c pas très clair
    qui pourrait me confirmer qu avec la can clip on peut remettre le vin et donc les injecteur
    et apparemment il faudrait telecoder les 4 injecteurs en meme temp
    donc ma question est
    qui a la solution a ce probleme afin d eviter de faut frais svppppppppppppppppp
    voila la carto original
  • diagnosis29
    • juillet 2014
    • 253
    Voilà tu as les réponses dans ta question , d'abord écriture VIN puis codage des 4 codes en même temps le tout avec clip ou un multimarque compatible.
    A++
    • pouettedu76
      • janvier 2015
      • 571
      Bonjour Oui comme à dit Diagnosis29 avec Clip tu pourra a 100% remettre ton VIN puis rentrer tes codes injecteurs , pour les codes injecteurs tu peut meme le faire avec ta multimarque sa passe aussi pour le VIN je ne l'ai pas encore fait .
      Mes normalement lors du'une extraction ( lecture ) ECU on ne perd pas son VIN et SES codes Injecteurs c'est plutot lorseque l'on reinjecte ( recris sur l'ecu ) si non je ne savais pas lors du'une lecture on pouvez perdre son VIN et Codes injecteurs bonne journée @ Tous @+
      • moulay
        • 199
        c pas possible avec une multimarque
        c pas la peine de me dire oui si vous ne l avez jamais fait sinon montrer moi merci quand meme
        ma question qui peut me confirmer qu on peu le faire avec une can clip
        pas que j en achete une pour rien
        Dernière modification par moulay, 03 mars 2016, 10h54. Motif: modif
        • pouettedu76
          • janvier 2015
          • 571
          Envoyé par moulay
          Avec mon multimarque actia 2-2013 je l'ai deja fait sur ma megane 2 1.9 dci de 2003 pour programmer 3 injecteurs et sa marche .
          Et j'ai eussi can clip et je l'ai fait aussi sur mon laguna 2 2.2dci de 2002 sa marche a 100% donc si tu achete clip tu pourra le faire a 100% tu ne l'achetera pas pour rien et quand je t'ai dit au dessus que je ne l'ai jamais fait c'est juste pour l'ecriture du VIN c'est tous si non le reste c'est bon tester et 100% confirmer POUR CLIP TU POURRA @+
          SI AVEC SA VOUS DITES QUE SA NE PASSE PAS C'est que tu a un defaut permanent sur le calculateur injection et pour le resoudre il va falloir le mettre vierge met on n'est pas encore la donc pour faire en bref :
          Prend clip sa va fonctionner pour le Vin et pour la programation de tes injecteurs je ne tes pas mis pour clip car sa me fait descendre a la voiture juste pour te faire voir et je n'ai pas le temps cordialement avec wow je l'ai aussi fait sur ma megane met il y a plusieurs mois autocom je l'ai mis juste en mode demo pour te prouver que l'on peut et actia multidiag je l'ai fait aussi met je te l'ai mis en capture d'ecrans juste pour te faire voir aussi @+
          1 autre preuve avec un multimarque regarde la :
          Dernière modification par pouettedu76, 03 mars 2016, 12h08. Motif: FAIRE VOIR LA PREUVE
            Salut pouettedu76
            je crois pas qu'il puisse voir les capture c'est pourquoi je l'ais remet pour qu'il vois la preuve que c'est faisable
Nom : 		Capture1.PNG
Taille :		492,4 Ko
Nom : 		Capture2.PNG
Taille :		134,4 Ko
Nom : 		Capture.PNG
Taille :		128,2 Ko
            bientôt il vas falloir que l'en vas chez les membres pour le faire et montré la preuve que l'on peut le faire Lo!Lo!
            • moulay
              • 199
              bonjour pouetteddu76
              je sais qu avec autocom ou delphi ou wowo on peu reprogrammer les injecteurs je l ai deja fait
              je me repette
              apres avoir extrait la cartographie avec mpps plus de vin plus de code injecteurs
              pas moyen avec autocom ect de remettre le vin et reprogrammer les injecteur (ca reste en AAAA AAAA AAAA AAAA)
              en les reprogramment ca met fonction achever
              ma question est qui peu me confirmer que l on puisse remettre le vin avec la can clip
              apparament la voiture a etait ramener chez renault il l ont passer a la can clip
              le vin n apparer pas et pas moyen de le rmettre et les injecteur aussi
              d apres lui l eprom de du calculateur d injection a flasher
              donc solution
              demonter le calculateur est dessouder l eprom le reprogrammer ou le changer???
              Dernière modification par moulay, 03 mars 2016, 12h54. Motif: modif
              • pouettedu76
                • janvier 2015
                • 571
                Envoyé par moulay
                donc solution
                Bonjour Moulay
                Donc la seule solution qui s'offre a toi c'est de mettre ton calculateur d'injection vierge puis apres sa de rentrer le vin et les code injecteur avec Clip tu peut le faire attend un peu l'avis des autres pour en etre sur met pour moi tu peut le faire avec il te faudra le cd Repro avec clip et un programateur d'eprom et de quoi souder et dessouder , c'est tout @ + bonne journée @+
                Ps : Je ne t'avais pas compris lorseque tu disait que l'on peut pas avec un multimarque la du coup je comprend mieux
                Met le vierge ton calculateur tu gagnera ton ton si tu a tout pour lire l'eprom bien sur .
                • moulay
                  • 199
                  ok merci j ai commander le bdm100 normalement je le recoi demain
                  apres si il ya quelqun pour m aider ca serai cool
