DEFAP/EGR OFF : SID803 Peugeot 307 2.0 HDI 136cv / ouverture dump impossible
  • m2a_45
    • 26
    Bonjour les amis,
    J'aurais besoin de votre aide car sur ce coup là je suis un peu perdu...
    J'ai récupérer un ECU (info ecu ci-dessous) soit disant en fap+egr off mais visiblement la personne qui a fait la reprog l'aurait mal fait du fait que la voiture cale au bout d'un certain moment (peut être erreur de checksum ?)
    Le dump BDM se passe sans aucun problème, je récupère le fichier mpc 449Ko, je le passe sous Winols (v2.24) ou il me retourne l'erreur "This software version cannot be processed, since it is already modified"
Nom : 		ouvertureNok.jpg
Taille :		14,0 Ko
    Est ce du fait que le dump a été modifié par une version supérieur à la mienne ?
    Quelqu'un pourrait tester ce fichier et me dire si le cks est bon et si le fap et egr est off ?
    Autre question : quelqu'un aurait des pistes sur les maps/adresses à modifier sur ce type de calculo visiblement complexe...
    Est ce que le damos SID803A est le même que le SID803 ? (bon j'arrête mes questions sa en fait trop :-) )
    En vous remerciant d'avance de votre aide
    info ECU :
    SID803 : 5ws40029O-T / HW:9655041480 / SW:9656171080
    cordialement et bon WK à tous
  • Jean22
    • 918
    Remet d'origine pour voir si celà cale toujours ( MPC uniquement )
    • DIAGAUTO33
      • 99
      Salut, ça marque ça car le fichier est protégé .
      C'est un NOREAD.
      Voilà ton dump unlock...
      Tu peux l'ouvrir maintenant.
      • m2a_45
        • 26
        Merci DIAGAUTO33 pour le fichier unlock, je savais pas qu'un fichier pouvait t'être locker...je fais une petite recherche sur la chose on en apprend des choses ;-)
        Jean22 : merci pour t'on retour, j'ai suivi ton conseil, test fait avec un fichier original : idem sa cale avec le même code défaut P1621
        Par contre quelqu'un peut me confirmer que le chks est correcte pour le fichier original (trouver sur le net) ? Avec la 2.24 il ne reconnait pas le sid803
        • m2a_45
          • 26
          Essaie d'une autre carto d'origine avec cks modifié (merci Abdel59 ;-) )
          Flash ok
          La voiture cale toujours à partir de 90° avec le même code défaut, démarrage impossible à chaud
          Est ce que sa serait le calculateur qui commencerait à rendre l'âme ?
          • Abdel59
            • décembre 2014
            • 100
            salut m2a
            tu peux nous dire plus sur cette panne (symptômes)
            tu as fais un diag?
            • m2a_45
              • 26
              Envoyé par Abdel59
              salut m2a
              tu as fais un diag?
              Slt Abdel59,
              Désolé pour le retard
              C'est bon problème résolu
              La voiture cale à 90°
              Le problème venait du fait que l'option régulateur de vitesse été activé dans les options de l'ECU alors que physiquement il n'y en avait pas...après paramétrage plus de coupure
              Merci de votre aide
