défaut électrovanne de commande EGR
  • ericlaures
    • juin 2014
    • 47
    Salut à tous, je voudrais savoir ce que je peux faire suite à ce défaut :
    Défaut fugitif. Défaut électrovanne de commande EGR. Cohérence avec débit d'air
    ET
    Défaut fugitif. Défaut électrovanne de commande EGR. Débit d'air supérieur à la consigne
    Pour info, ma voiture va très bien mise à part le voyant antipollution allumé, quand j'appuie un peu trop sur l'accélérateur ( supérieur à 4000tr ) elle passe en mode dégradé. Si je suis sur l'autoroute au-delà de 130 - 140 au bout d'un petit moment elle passe aussi en mode dégradé. Comme défois, il ne se passe rien ....
    Faut-il que je change l'électrovanne de commande EGR ? Ou la vanne EGR ?
    Peut-on tester une électrovanne de commande EGR ?
    Info de la voiture : 607 2.2l HDI 136
    FAP nettoyé
  • mista
    • 367
    Slt l ami essayé de voir d abord lorsque tu supprime le dtc sa revient le code défaut...
    Reg également aussi si ta vanne egr n est pas encrassé e la nettoyer si nécessaire...
    Cdl
    • farido
      • 287
      essaye de la rechanger ton electrovalve egr
      • ericlaures
        • juin 2014
        • 47
        merci pour vos réponses. oui j'ai supprimé les défauts et il réapparaissent
        • ericlaures
          • juin 2014
          • 47
          bonsoir, je vous apporte quelques nouvelles. Cette après-midi, grand nettoyage, démontage de la vanne EGR, électrovanne etc.etc. en démontant, on s'est aperçu que les durites des 3 électrovannes étaient mortes et tenaient quasiment plus on les adonc changé. sur l'électrovanne du milieu, une seule durite y est branchée ( côté carrosserie) on a regardé autour et aucune durite ne traîner nulle part, on s'est dit que c'était peut être normal ... . C'est normal ? ^^ on a démonté la vanne EGR et nettoyé ... Vanne EGR bloqué en position fermé, après dégrippant, decap four, nettoyant frein etc. etc. elle s'est remise à fonctionner parfaitement ! on l'a donc remonté.
          on a rebranché aussi une durite mais on sait sait pas trop si c'est son emplacement d'origine mais ça semblerait correspondre ... vers le filtre à air.
          tout remonté, je pars tester la voiture, je la pousse dans les tours ( 4000 - 5000 trs minutes) je ralentis en dessous de 3000 trs minute et je me rends compte que la voiture est bridée mais qu'en dessous de 3000 trs minutes au delà le turbo se déclenche et la voiture à toute sa puissance ! en dessous elle est toute molle ...
          ce qui m'étonne c'est qu'avant c'était mou tout le temps.
          qu'en pensez-vous ?
            sur quel véhicule ??
            • mista
              • 367
              Ok après nettoyage aurais tu resupprime les défauts ?
              E voir ce qui réapparaît ? Témoin moteur tjrs apparent ?
              Cdl
              Slt.mecano 57 c sur une 607 2.2hdi
                merci c'était pas préciser
                • ericlaures
                  • juin 2014
                  • 47
                  Envoyé par mecano57
                  Slt Mecano, si c'est précisé tout en bas de mon tout premier message :-D
                  FAP nettoyé
                  Salut Mista, oui j'ai supprimé le défaut mais je n'ai pas pu rouler beaucoup, cette apres midi je part roulé un peu plus et je la repasse a la valise
                  • mista
                    • 367
                    ok si tu sais ns dire pr les codes defauts qui revienne et alors les parametres en temps reels si possible ?
                    plus de voyant tdb?
                    cdl
                    • ericlaures
                      • juin 2014
                      • 47
                      oui je prépare tout ce et poste tout ca en fin d'après midi. merci de ton aide !
                      • ericlaures
                        • juin 2014
                        • 47
                        Bonjour à tous ! je ressors ce topic qui date mais je n'avais plus donné de nouvelles et ayant réparé la voiture ça pourra aider quelqu'un qui rencontrerait les mêmes problèmes que moi !
                        Plusieurs problèmes sont apparu, au niveau des électrovannes d'abord, il y en a 4 ( 3 en haut du moteur et un côté batterie) 2 d'entre elles étaient défectueuses, celle qui commande l'EGR et celle côté batterie.
                        J'en ai profité pour refaire tout le circuit de durites qui était fatigué ! n’hésitez pas à les changer car certaines semblent bonnes mais en fait son plus étanche ! donc le circuit de dépression n'est plus bon donc défaut !
                        La vanne EGR était grippée vu que l’électrovanne ne la commandait plus.
                        Dernière chose qui a résolu complètement le problème et fait disparaître le voyant antipollution défaillant c'est le changement du capteur de pression du tuyau d'admission, et tout est depuis rentré dans l'ordre !
                        Si vous avez besoin de docs à ce sujet, n’hésitez pas à me contacter !
                        • muhap17
                          • janvier 2017
                          • 134
                          bonsoir, comment ta su que ton capteur de pression était défaillant ?
                          • ericlaures
                            • juin 2014
                            • 47
                            Salut, quand je l'ai passé au diag avec PP2000 ( mais n'importe quel outil de diagnostique te le dira je pense ) il ma dit que la pression du turbo le débit d'air était trop fort.
                            apres un effacement des défauts, c'est le premier qui est réapparu après avoir poussé ma voiture et après qu'elle se soit bridé
                            • muhap17
                              • janvier 2017
                              • 134
                              mais qu'est ce qui ta fait pensé à lui, sa aurait pu être une autre pièce du système ?
