vanne EGR
  • pouettedu76
    • janvier 2015
    • 571
    Envoyé par jeremy72
    il faut extraire ta carto avec un lecteur /flasheur (mpps , galletto) ensuite tu modifie le top avec winols
    soit ecusafe ?volta ? et tu réinjecte
    Ah ok laisse tomber sa c'est trop compliquer pour moi merci comme meme mes est se que en la debranchant electroniquement est se suffisant pour que la vanne egr sois a 100% condamner ou il faut que je bouche un autre endroit ou non merci tout de meme de ton aide c'est gentil
    • Samiboil
      • avril 2015
      Petite question de novice, est ce que l'on peut forcer sa vanne EGR via le logiciel VCDS, ou ça ne sert qu'en diagnostic?
      • jeremy72
        • 1713
        non, avec vcds tu peux juste faire un test de fonctionnement sur l'egr , pour la supprimer il faut extraire ta carto avec un lecteur flasher puis modifier la carto et réinjecté
        • pouettedu76
          • janvier 2015
          • 571
          Bonsoir jeremy peut tu me dire quoi acheter exactement pour pouvoir condamner proprement ma vanne egr en passant par l'ecu je cherche un appareil pas trop chere et simple d'utilisation pour ma megane 2 1.9dci de 2003 et pour mon laguna DE 2001 2.2 dci pour pouvoir aussi condamner ma vanne egr et aussi augmenter ma puissance et baissez ma consommation de gazoil merci pour ton aides et si possible des appareil avec langue francaise bonne soirée et merci
          • olivcab
            • 338
            Si c'est fait a ecusafe. Ça doit pas être terrible la modif. Faut plus prôner ce genre de soft.
            avec vcds tu peux minimiser le fonctionnement egr. On trouve la procédure facilement.
            ps : merci pour ta signature jerem
            • jeremy72
              • 1713
              une reprog olivcab c'est un gage de qualité
              on devrait attribué des étoiles aux tuner comme au restaurant ça éviterais de mangé dans des gargotes mdr
              • jojo34
                • août 2015
                Une condamnation physique de la vanne EGR a l'aide d'une plaque bouchon nécessite t'elle une reprog ?
                • jeremy72
                  • 1713
                  tous depend du calculateur
                  • jojo34
                    • août 2015
                    C'est sur une laguna III moteur M9R 744 de fev 2010
                    • jeremy72
                      • 1713
                      oui modification de cartographie sinon défaut au calculateur
                      • olivcab
                        • 338
                        En règle générale pas besoin de bouchon.
                        Une Reprogr est préférable car on indique à l'écu de ne plus s'occuper de l egr.
                        Alors que un bouchon l'écu "voit" toujours l egr
                        • jojo34
                          • août 2015
                          Le but du bouchon métal est d'empêcher les gaz recyclés d'entrer dans l' admission d'air propre !
                          • jeremy72
                            • 1713
                            et avec une reprog l'egr est fermé donc l'admission ne se salit pas
                            • jojo34
                              • août 2015
                              Question prix:
                              Un bouchon inox coute environ 8 € sur E-bay, on peux le monter soi même sans difficulté
                              Une reprog EGR sa va chercher combien dans un garage spécialisé ?
