defapage
  • barney34
    • novembre 2018
    • 52
    defapage
    bonjour je voudrai savoir comment defaper ma 407 electroniquement jai vu qu'il fallait jn un galetto et ouvrir son calculateur est ce que ces toujour d'actualiter merci
    Envoyé de mon SM-A510F en utilisant Tapatalk
  • Crabs
    • mars 2017
    • 208
    Bonsoir donne nous ta motorisation et ton type de calculateur
    Bonsoir donne nous ta motorisation et ton type de calculateur pour pouvoir t aider
    • barney34
      • novembre 2018
      • 52
      bonjour c une 2.0 hdi 136 et calculo hdi_sid803 merci
      • Mat37
        • avril 2017
        • 496
        Regarde ça : https://www.lesamisdudiag.com/egr-fa...ap-sid803.html
        • barney34
          • novembre 2018
          • 52
          sa a lair chaud tout sa
          • Crabs
            • mars 2017
            • 208
            Bonsoir ta quoi comme code default, et a tu essayé une régénération du fap avant d envisager de le supprimer
            • barney34
              • novembre 2018
              • 52
              salut c p1434 je nai pas dait la regenzration jpense que le reservoir de serine et mort
              • patber
                • 4210
                Envoyé par barney34
                Salut surveilles ton orthographe tu es a peine lisible.Merci.
                • barney34
                  • novembre 2018
                  • 52
                  desoler pour l'orthographe
                  • Crabs
                    • mars 2017
                    • 208
                    Très probablement ta pompe additivation qui et hs ta quoi comme valise ? Tu peux toujours essayer de faire un test et oubli pas de contrôle t fusible du bsm (boitier servitude moteur)
                    • barney34
                      • novembre 2018
                      • 52
                      salut jai xs evolution avc diagbox jai tester jusqua fusible il est bien alimenter et sur diagbox il marque bouchon present et la cerine jla trouve basse et jai tester les 2 fils du faisceau du boitier electronique jusqua la pompe et ces bon la pompe jai tester avec une baterie de voiture et pas de bruit
                      • Crabs
                        • mars 2017
                        • 208
                        Donc peut être que elle et hs regarde aussi dans les paramètres additivation si ton bonchon de réservoir et bien fermer car des fois ya un emant sur le bonchon qui et hs. Ton défaut ee t il fugitif ou permanent ?
                        • barney34
                          • novembre 2018
                          • 52
                          je pense que cest la que jai du voir marquer bouchon present mais il est ou se bouchon sur le reservoir sinon il est permanent
                          • Crabs
                            • mars 2017
                            • 208
                            Enfaîte c'est le bonchon de ton réservoir ou tu met ton gasoil
                            • barney34
                              • novembre 2018
                              • 52
                              a ok et il a un capteur dessus
