407 impossinle a devisser astuce
  • barney34
    • novembre 2018
    • 52
    bonjour je cherche a retirer mon fap d'une 407 2.0 hdi pour voir lencrassement et ne nettoyer mais je narive pas a enlever cette sonde je me demande meme si c pas un pas de vis inverser auriez vous une astuce merci
    Envoyé de mon SM-A510F en utilisant Tapatalk
    Salut tu chauffes a l'aide d'un bon vieux chalumeau.
Nom : 		73973.Lg.jpg
Taille :		32,0 Ko
    • _Vincent_
      • février 2016
      • 151
      Salut, c'est un pas normal.
      Donc comme dit Patber tu peux chauffer (une lampe à gaz aussi peut faire l'affaire si tu n'as pas trop de matos).
      Autrement tu peux laisser ce tuyau de piquage de pression et défaire seulement les tuyaux de caoutchouc qui sont plus haut (avec le capteur de delta de pression) et sortir le FAP + les tuyaux en métal si tu arrives à tout sortir.
      Vincent
      • barney34
        • novembre 2018
        • 52
        meme en chaufant sa sort pas
          Salut un petit coup de zip gun.
Nom : 		s-l1600.jpg
Taille :		54,0 Ko
          • peujo
            • 294
            Ne touche pas a ça tu vas arraché le filetage c'est du sûr a 100%
            Fait comme t'a dit Vincent plutôt
            • snatsh
              • 415
              Chauffer bien à rouge ça doit sortir , déjà fait sur plusieurs fap Peugeot
              • Mat37
                • avril 2017
                • 496
                je te recommande vivement d’utiliser une clé à tuyauter en 6 pans !
                Et une légère chauffe, pas de chauffe à rouge !
                Sinon gare à la déformation et à la rétreinte non contrôlée ...
                Et évidement avant un bon coup de degrippant ( sélectionner de préférence un degrippant à base de disulfure de molybdene )
                • barney34
                  • novembre 2018
                  • 52
                  merci a tous jai fzit la methode a bincent parce que jai tou essayer avant tous se que vou maver conseiller impossible de le devisser
                  • _Vincent_
                    • février 2016
                    • 151
                    Content d'avoir pu t'aider! Il faut faire comme ça sur la plupart des véhicules dès que c'est possible (si ça passe).
                    Vincent
                    Juste une précision, ne pas oublier de faire un marquage entre les tuyaux de caoutchouc et ceux en métal pour ne pas les inverser au remontage car il y a un tuyau amont et un aval FAP. (Des fois le diamètre est différent pour pouvoir les différencier mais ça ne coute rien un ptit marquage au stylo peinture).
                    Dans le cas d'un échange de tuyau sur le capteur cela lèvera un diag au bout d'un moment mais vaut mieux éviter car risque de boucher le FAP (pour info cela arrive souvent dans les garages...).
                    Vincent
