EGR OFF - quelle app automatique choisir ?
  • gary01
    • juin 2018
    • 1923
    Merci bonne journée a toi aussi
    • Rokho
      • 839
      Envoyé par Satouf
      salut le forum,
      ayant reçu le calculateur d'occasion pour la golf 5,
      avant de le cloner, au tant lui faire un EGR OFF.
      il y a tout et n'importe quoi
      alors avant de faire porte nawak,
      je pose la question
      quelle app vas bien ?
      edc16u1
      j'ai récupéré:
      ecusafe
      ecm titanium
      proffessional egr dpf remover
      egr remover
      et d'autres don je me souviens pas mais,
      pas encore testé
      Bonjour satouf
      J'ai trouvé ce ci sur forum,au moin on évite de chercher le Map à modifier.
      Volta V1.2 (DPF OFF ,FAP OFF, EGR OFF, IMMO OFF)
      MEGA provides free cloud storage with convenient and powerful always-on privacy. Claim your free 50GB now!
      Je sais le lien en est mort,je vais essayer de le télécharger après.
      • gary01
        • juin 2018
        • 1923
        Je doit l’avoir je regarde ce soir en rentrant
        • Rokho
          • 839
          Envoyé par Satouf
          salut le forum,
          je pose la question
          edc16u1
          j'ai récupéré:
          ecusafe
          ecm titanium
          egr remover
          pas encore testé
          Enfaite ,ta pensé à ta Turbo,il y'a un risque si tu egr off!
          A moins que le papillons de l'
          egr soit ouvert en permanence !
          • gary01
            • juin 2018
            • 1923
            Envoyé par Rokho
            Bonjour satouf
            Voici le lien pour volta
            • Rokho
              • 839
              Encore merci,ce logiciel peut faire le fichier erg off pour notre ami satouf !
              Bonne continuation.
              • Rokho
                • 839
                Salut satouf
                Pour une golf 5,tdi 2l,si tu fais supprimer EGR,tu perds bq de puissance,et tu vas défectuer ta turbou,en plus le circuit de refroidissement d'air recyclage est une partie de l'egr,donc tu vas avoir l'air qui rentre à l'admition chaud!
                Ton moteur ne permet pas de supprimer l'egr!
                Par contre je peux te faire un dpf off!
                à bientôt
                • gary01
                  • juin 2018
                  • 1923
                  Envoyé par Rokho
                  Salut satouf
                  à bientôt
                  Pour beaucoup de modele quand tu fait egr off soit tu debranche soit tu bouche pour justement arreter l’arrivé d’air chaud.
                  Un egr off ne ce fait pas que electroniquement
                  • Rokho
                    • 839
                    SI tu supprime EGR,automatiquement,tu Dois ferme la soupape de cette dernière,donc air chaud passe par l'échappement !
                    Donc on aura:
                    1-l'air sera chaud .
                    2- juste un petit contite d'air qui passe vers l'admition à la demande du moteur ce qui implique une perte de reprise.
                    Remarque :il faut penser au refroidisseur d'air de EGR! Le moteur doit recevoir l'air à l'admition à une température bien définie.
                    • Rokho
                      • 839
                      Ce type de moteur , l'EGR intervient dans la régulation de la boucle d'air.
                      Supprimer l'EGR ce qui implique :
                      1-perte de reprise.
                      2-risque du disfonctionnement de la turbou.
                      3-Disfonctionnement du fap.
                      à bientôt
                      Salut satouf
                      J'espère que j'ai apporté l'information nécessaire et suffisante,afin d'éviter de supprimer ton EGR!
                      à bientôt
                      • gary01
                        • juin 2018
                        • 1923
                        Tu bouche avant l’egr tu as aucun soucis.de meme pour le refroidisseur.pour le peux qu’il passe dedans c’est pas ca qui changeras la temperature du liquide de refroidissement.les gaz d’echappement evacuerons directeent dans l’echappement comme les anciennes voitures
                        Si tu bouche tu as aucune arrivé d’air d’echappement a l’admission.l’air arrivera de l’exterieur.je vois pas ou est le probleme.les ancien diesel n’avais pas d’egr et ca ne posait aucun soucis de puissance
                        • Rokho
                          • 839
                          Envoyé par gary01
                          C'est logique se que tu dis!
                          Le grand Problème c'est au démarrage, ça devient trop lent par le manque d'air dans l'admition ! On perd la reprise!
                          C'est-à-dire que le moteur va attendre l'air asspire par la turbou via le filtre d'air ! Puis l'envoyé vers l'admition.
                          Par contre l'EGR laisse passé une contite d'air échappement vers l'admition(compensations)!
                          Imaginer que tu es à l'arrêt sur une côte,pour démarrer il faut vraiment acceler,surtout si tu es en charge!
                          Bonne continuation !
                          Envoyé de mon My_Star_X en utilisant Tapatalk
                          • gary01
                            • juin 2018
                            • 1923
                            Mais l’air arriveras en plus grande quantité par l’admission.ce qu tu n’obtiendras pas par l’egr tu compenseras en air par l’admission
                            • Rokho
                              • 839
                              Envoyé par gary01
                              Si tu compares deux veuillcules de la même serie l'une ayant EGR et l'autre supprimer!
                              En les conduisant,tu peux voir une petite différence sur la reprise du véhicule,juste au démarrage !sur autoroute c nickel.
                              Bonne continuation.
