svp controle FAP off sur 206cc
  • ktm125
    • 28
    J'ai extrait mon fichier Ori avec MPPS, j'ai supprime?? le fap avec winols mais je ne maitrise pas du tout
    si une âme charitable peut me vérifier mon fichier et me virer l'EGR car je n'ai pas trouver ou elle ce trouve je le remercie d'avance.
    precision calculateur edc16 c34
    modifier avec Winols 2.24.00 pour 32 bits sous xp
    toujour pas de solution car pas de reponses precises a ma demande
    Dernière modification par ktm125, 21 décembre 2019, 01h49. Motif: manque d'info
  • Crabs
    • mars 2017
    • 208
    Salut dit nous le type de ecu pour commencer stpl , si c du edc15 passe le dans ecusaft fait tré bien son boulot, et petite information maintenant les fap supprimer au ct c'est recaler d'office
    • ktm125
      • 28
      merci de vous intéresser a moi mon ecu est une edc16 c34 pour le contrôle technique on verras dans 2 ans au pire si la voiture roule encore on le remettra
      • Crabs
        • mars 2017
        • 208
        Je regarde ça demain et te redis si jamais c pas bon
        • ktm125
          • 28
          je te remercie beaucoup Crabs car je viens de faire un moteur fap complètement bouche
          • Rokho
            • 839
            Je vais le faire aujourd'hui,je te poste les résultats !ce type ECU, après modification,t'a juste le contenu d'une adresse qui change!
            Remarque :NE pas vider le cathaliseur ! afin d'avoir la contre pression pour la turbou!
            • Rokho
              • 839
              J'ai fais un fap off de ton ecu 16c34.mais lorsque j'ai essayé d'ouvrir ton fichier modifié avec WinLOS, ça marche pas!
              Possible que j'ai une version encienne de 2014, donc
              Ça marche pas!
              Tu travaille avec quel version ?
              Dernière modification par Rokho, 24 novembre 2019, 12h59.
              • ktm125
                • 28
                merci a vous je n'ai pas vide lefap j'ai juste fais un passage du diamètre du tuyau et pas touche au catalyseur
                Dernière modification par ktm125, 24 novembre 2019, 14h37.
                • ktm125
                  • 28
                  Envoyé par Rokho
                  Ça marche pas!
                  • ktm125
                    • 28
                    bonjour;
                    j'ai juste modifier l'adresse 1E7A60
                    • Rokho
                      • 839
                      Envoyé par ktm125
                      bonjour;
                      Tu peux faire un autre fap off en utilisation un autres logiciel(si besoin j'ai le egr removed 2017),puis tu compares les deux fichiers sur WinLOS en 3d!
                      Si besoin soft envois msg!
                      • ktm125
                        • 28
                        Envoyé par Rokho
                        merci moi aussi j'ai egr removed mais sur un EDC16 C34 d’après ce que j'ai lu il ne faut pas faire n'importe quoi avec n'importe quoi ,c'est pour cela que je vous sollicites pour contrôler mon fichier mais comme vous n'arrivez pas a le lire je ne sais plus comment faire merci quand même plus de nouvelles de crabs peut être a t'il la solution
                        Dernière modification par ktm125, 26 novembre 2019, 20h23. Motif: oubli
