Immo off saphir 2
  • alex68
    • 23
    hello friend anyone send me pass this is file thanks
    • tolga07
      • 44
      salut peu tu me donner le mp merci
      • Twingo98
        • septembre 2015
        • 1
        Bonsoir, serait il possible de me donner le mdp ?
        Merci d'avance
        • foxrider83
          • octobre 2015
          Je sais bien que le sujet est pas très jeune mais le problème d'immo sur twingo est ce sur quoi je suis en ce moment.
          Je ne suis pas d'accord quand on dit qu'il n'y a pas d'EPROM dans le SAFIR 2, car le composant ST M27C512 est une EPROM OTP (non reprogrammable).
          Donc il y a bien une EPROM mais il n'y a pas d'EEPROM.
          • foxrider83
            • octobre 2015
            Je viens de télécharger le fichier IMMO OFF SAPHIR TESTE.RAR.
            Cependant je n'ai pas le mot de passe.
            Je ne peut pas faire la demande de mot de passe en message privé car je ne suis pas autorisé.
            Comment cela se passe pour avoir le mot de passe ?
            Merci.
            • foxrider83
              • octobre 2015
              Après plusieurs essais, cela n'a pas fonctionné sur mon calculateur SAFIR 2.
              en suivant le tuto www.mtaplus.cz/stahuj/10279-immo-tms374-eng.pdf où dans celui-ci c'est la pin 21 (Q6) qui est donnée pour être connectée à la masse.
              J'ai aussi essayé la PIN 22 (Q6) ou PIN 23 (#CE). Couper la ligne d'immo avant ou après par l'intermédiaire d'un interrupteur. Et rien.
              Le voyant est toujours clignotant et la voiture refuse de démarrer.
              Je doute donc de la technique décrite dans ce tuto.
              Dernière modification par foxrider83, 26 octobre 2015, 08h28. Motif: mise à jour images
              • wisteur
                • 36
                Bonsoire je cherche moi aussi la solution et le mots de passe merci
                • cléam
                  • juillet 2015
                  • 23
                  Envoyé par dell66
                  regarde ce tuto que j'ai fait, 2 méthodes soit avec un petit tournevis par petite touche sur la photo souligné en rouge, soit avec un fils a la masse sur pin suivant modèle, calculateur en place contact on, pendant que tu intervient sur les broches un collègue fait tourné le démarreur,ne pas oublié de couper le fils immo avant, passe en mp
                  Peux tu me faire parvenir le mdp s'il te plaît?
                  Merci!
                  • utoi24
                    • 52
                    Est-ce-que quelqu'un pourrait me transmettre les mdp?
                    Mon père à le souci d'anti-démarrage sur sa Twingo de 1999…
                    Merci par avance!
                    • shami
                      • 526
                      Envoyé par utoi24
                      Merci par avance!
                      il faut savoir si c est un 55 broches ou 35 broches ton ecu et s il est equiper d une eprom 28 ou 27c
                      car la mise a la masse n est pas au meme endroit
                      il te faudras enlever le silicone pour verifier la ref de eprom
                      cdlt
                      • utoi24
                        • 52
                        OK, je vais regarder ça à son retour vendredi, merci d'avance
                        • sylv44
                          • 131
                          merci pour les info mais est il possible d avoir le mot de passe en mp s il vous plait
                          • momo59490
                            • août 2018
                            • 1
                            bonjour tous j'ai besoin du mode passe du tuto pour effectue le off sur le safir2 merci
                            • bking29
                              • 96
                              bonsoir toujours possible d avoir le mdp pour effectue le off sur le safir2 merci
                              • patber
                                • 4210
                                salut regardes ceci et tu vas tout comprendre.Merci.
