Immo OFF sur 406 HDI
  • dreamdavid
    Je rencontre un problème aléatoire avec une Peugeot 406, j'ai à mon affichage du tableau de bord de temps en temps un message qui me dit que j'ai un problème antivol -anti démarrage et dans se cas la je ne peux rien faire elle ne veut pas démarrer. J'ai essayé avec mon double mais pareille rien n'y fait puis après dans la journée ou n’importe quand elle démarre sans aucun problème.
    Hors je ne veux pas être ennuyer tout les quatre matin avec ca, je pense que l'idéal serait de mettre un immo off, mais et’ il possible de le faire avec un galetto 1260? Ou avec OTOCHECK?
    Merci pour votre aide.
  • boudcha
    • 10
    bonjour ton calculateur bosch avec combien de connecteur
    si un seule connecteur tu peut enlever la 5p08 et de ton ecu et tu utilise immo kiler ou otochek
    • dreamdavid
      Merci beaucoup Boudcha, je vais controler sa des demain quand je recupere la voiture, je ne manquerais pas de vous tenir au courant.
      Cordialement.
      • bricoleur51
        • 40
        BONSOIR
        je suis entrain de monter un moteur m9ra700 a la place du 2.2 sur un espace 4 de 2004 je voudrais savoir si il ny a pas un moyen de supprimer le code anti demarrage car bien evidement je nai pas eu le calculateur qui a ete vendu avec le moteur m9ra700 au dela des recherches sur le net jai lu quil y aurai une puce antidemarrage et que ce serai la meme sur le calculateur edc15 du 2.2 et sur le edc 16 du moteur m9ra700 et quil suffirai de l inverser
        avez vous des infos a ce sujet ce quil faudrai que je fasse il faut savoir que jai donne le calculateur a une personne qui me l aurai virginise pouvez vous me dire a quoi cela en retourne car mon voyant anti dem reste allume fixe et lors de l insertion de la carte je ne bascule pas en contact etabli au tableau de bord il ny a que l heure qui est affichee et licone pression des pneus
        merci d avance
        • yolem
          • 459
          Oula, attention le M9R 700 c'est du Mégane 2, pour un espace 4 ça ne marchera pas tout à fait bien, la cartographie n'est pas totalement identique, notamment pour l'attaque de la pédale d’accélérateur.
          • bricoleur51
            • 40
            Envoyé par yolem
            bonsoir mec de mavoir repondu en fait je ne sais pas si le alulateur que j ai recuperer est le bon il a comme refernce 028101997 quelqun peut me dire si il convient pour le mteur m9ra700 cordialemen
            • yolem
              • 459
              Pour un M9R700, la référence calculateur est soit 82 00 589 813 soit 82 00 774 670 mais valable pour une Mégane 2.
              Après pour un espace IV avec M9R, tu peux avoir 82 01 287 631, 82 01 132 475 ou 82 01 120 221.
              • bricoleur51
                • 40
                bonsoir
                merci de m avoir repondu mon clavier me fait des siennes! u l ordi cr dja changedeux foi
                donc mon calculateur 028101997 il ne convient pas ! apres cmment faire pour ttre en immo off ou vierge la pue ai demarrage j ai touve que il yaurai la 5p08 seulemet sur un calculateur bosh a une broche quelqun aurai des phtos o explications
                merci a tous et bons fetes !!
                • bricoleur51
                  • 40
                  bonjour et merci pour avoir pris le temps de me repondre
                  je reviens donc car mon precedent message un peu chinois desole cetait mon internet explorer qui bloquai mon clavier la suis sous firefox donc pour revenir a mon souci je voudrais savoir deja d une part
                  ou trouver des eclates de calculateurs avec identification des eproms qui le compose, anti dem ,puissance ect ....
                  je suis mecanicien de metier jamais trop rentre dans une quelconque modification de calculateurs car mon cap passe en 1973 les moteurs en etaient avec vis platinees rupteurs ect...aujourdhui face a un souci suite au changement de motorisation sur un espace 4 de 2003 moteur 2.2 dci 150cv qui a coute tres cher puisques la chaine de pieces remplacees tels que egr ,couvre cullasse, turbo et pour finir avec les coussinets uses et casse du bas moteur comme beaucoup je me suis decide de monter un 2.0 dci 150 cv M9RA700 qui est deja dans le vehicule j ai donc a ma disposition deux calculateurs celui d origine 0281011325 du 2.2 dci et un trouve en occasion qui est un 0281012997 pour un moteur m9r je voudrais savoir quelle est eprom anti demarrage sur les deux modeles de calculateurs ou si il existe un fichier je pense avoir trouve que sur le calculateur d origine ce serai la puce 95p08 et sur le nouveau calculateur la seule qui correspondrai serai la 95320 j ai vu q on pourrai intervertir les puces les memes pysiquement a huits pattes
                  qui pourrai donc m aider par documentations ou autres cordialement en encore merci a ceux qui voudrons bien me repondre et bonnes fetes a tous et toutes
                  • steph
                    • 18
                    Tu ne peux absolument pas intervertir les 2 puces, même si physiquement identique...
                    Le "programme" contenue est forcément différent.. Il te faudras faire un dump de ta mémoire, ( extraire le "programme" contenue dans ta puce), puis rechercher soit un dump "immo off" sur le net, soit la manière de le passer en immo off..
                    Pour info, sur mon seat, calculateur msa15 bosch, il m'a suffit d'inverser certain bits du dump d'origine pour désactiver l'immo..
                    • phillo
                      • 16
                      si tu a ton calculateur d origine de ta voiture sa marchera même si tu change ton moteur cordialement
