Demande immo off kangoo dti
  • mika974
    • 57
    j'ai enfin reçu mon gq4x et je souhaiterai faire une immo off sur mon kangoo qui est en panne depuis un certain.
    si quelqu'un pourrai me faire une immo off ou m'expliquer comment se serai sympas
    je vous remercie d'avance
    ecu bosch 0 281 010 502 c'est un 2 plugs kangoo dti année 2001
  • mika974
    • 57
    svp help me please
    • anass114
      • 209
      Ouais donc
      Je crois qu'il faut souder le pin 7 avec le pin 8 lorsque tu remets l'eeprom
      • mika974
        • 57
        Envoyé par anass114
        Ouais donc
        merci pour ton aide
        j'ai cru voir qu'il fallait oci coupé la ligne 15 tu peux confirmé?
        tu utilise quel soft pour faire l'immo off? je doit effacer ma 24c04 et réinjecter le fichier que tu ma gentillement donné c'est bien sa?
        • diagnounou69
          • 225
          salut je pense sa marche commença uniquement avec le calculateur bosch a un connecteur pas avec 2 connecteur comme renault megane 1.9 dti je vous donne la solution plus tard pardon c'est j'ai le temps
          • mika974
            • 57
            Envoyé par diagnounou69
            salut donc sur le 2 connecteurs suffit juste de souder la pin 7 au 8? pas d'autre manip à faire, c'est bien sa?
            comment différencier pin 7 du 8?
            • mika974
              • 57
              j'ai effectué le off sur la 24C04 ressouder en prenant soin de lever la pin 7 et de la mettre sur la 8.
              j'ai démarré une fois mais quand j'ai réessayé de démarré elle ne démarré plu
              j'ai coupé la ligne 15 le véhicule démarre mais coupe aussitôt.
              faut-il que je fasse a nouveau une immo off et que je laisse la ligne 15 coupé?
              • anass114
                • 209
                Faut couper la ligne 15 oui , oublier de le mentionner dsl
                Je crois que l'eeprom a été réecrit , re-fait une re-lecture et vérifie si le dump est le même que celui que je t'ai passé ou pas
                Sinon j'ai fait l'off avec iud
                • mika974
                  • 57
                  merci pour ton aide, en coupant la ligne 15 le véhicule démarre au second coup de clés mais coupe même pas 10 seconde après. à priori le soucis viendrait de la 24c04. j'ai fait le off sur l'originale alors qu'il faudrait mettre une ST. du coup le fichier ce code après avoir démarrer
                  • anass114
                    • 209
                    D'après ce que j'ai lu , il faut aussi remplacer le 24c04 par le 24lc04
                    • mika974
                      • 57
                      Envoyé par anass114
                      saurais-tu ou je peut me procurer ce genre d'eprom? un fournisseur fiable et livraison rapide
                      merci pour l'infos. saurais-tu où je peux me procurer ce type d'eprom? une adresse en ligne d'un fournisseur fiable et rapide
                      • anass114
                        • 209
                        je pourrais pas trop t'aider sur ce coup là dsl
                        • diagnounou69
                          • 225
                          immo off 24co4
                          salut;Vous pouvez employer 24lc04b. Soulevez la borne 7 de 24lc04b, reliez pour borne 8 Coupez la borne 59 de la prise d'ECU, puis écrivez ma décharge
                          La volonté de voiture commence sans problème %100, j'essayent beaucoup de fois mais il faux changer le fichier voila le fichier off mais le passe en pv
                          • mika974
                            • 57
                            salut merci pour ton aide mais sur mon kangoo pas de ligne 59. c'est un bosch 2 plugs 0 281 010 502. j'ai déja reçu des fichier off mais il faut que je me procure une eeprom pour pouvoir la reprogrammer une st24c04.
                            • mika974
                              • 57
                              sa y est problème résolu j'ai remplacer l'eprom par une atmel 24c04 souder la pin 7 sur 8, couper la ligne 15 couper le fils pour le témoin tableau bord sur la fiche boîtier décodeur. fonctionne très bien plus de soucis.
                              merci à vous tous et un grand merci a dell.
                              ps: pour la soudure j'ai utiliser un fer a souder 25w de la pâte à souder (plus pratique que les bobines d'étin)
                              pour déssouder une technique que j'ai vu sur you tube mettre de l'étin sur toute les pin pour les relier entre elle, sa évite de chauffé patte par patte.
                              une fois dessouder enlever le surplu d'étin avec de la tresse a dessouder puis nettoyer le circuit avec un coton tige ou autre imbibé d'acétone
                              mettre de la patte à souder (vendu sous forme de seringe plus précis) sur le circuit imprimé la ou sera disposé l'eeprom puis souder la
