désactivation antidémarrage Expert HDi sur CPH ou sur calculateur moteur EDC15 C2 ?
  • yoyo57
    • 125
    immo EDC15C2
    Voici les fichiers:
    -5P08C3 sauvegardé avec GQ-4X mais avec la pince 3M soic8, j'espère qu'il est utilisable
    -GalettoECU sauvegardé depuis véhicule, d'origine
    KWP2000 sauvegardé depuis véhicule, d'origine
    • dell66
      • 193
      ci joint ton flash en immo off,que tu a lu avec KWP 2000 tu l'écrit avec kwp, je te joint aussi un dump vierge pour la 5p08 dans le cas ou ton moteur tourne en mode dégradé, fait un essais avec uniquement la flash si ca démarre pas ta un autre probléme.
      passe dans ta boite
      • yoyo57
        • 125
        Salut les gars,
        Je vous donne un peu de nouvelles: j'ai remplacé le fichier d'origine extrait avec KWP2000 et l'ai remplacé par celui-ci expert_orig-Patched....
        ....eh bien.... non! ça ne démarre toujours pas.
        Je n'ai pas de voyant antidémarrage allumé, par contre lumière de fond autoradio allumée même contact coupé.
        J'ai des eprom 5P08C3 neuves; si je remplace celle d'origine simplement cette eprom (vide), est-ce que ça démarre au moins en mode dégradé?
        • tazou2009
          • 21
          slt
          j'ai le meme probleme
          puis je reccupere es fichie svp
          • Olivier57
            • décembre 2017
            • 144
            Envoyé par dell66
            passe dans ta boite
            Je sais que ce post remonte à pas mal de temps maintenant, mais j'ai exactement le même besoin de virginiser la 5p08 de mon expert hdi ainsi que la 29f400.
            Serait-il possible de récuperer le mot de passe pour les fichiers mis à disposition de notre ami Yoyo57.
            Merci.
            • Jlauto
              • janvier 2018
              • 37
              Salut Olivier57
              As tu pu recuperer les fichiers, j'ai le meme soucis également !
              Yoyo
              Tu t'en ai sorti ?
              • georgio39230
                • 761
                salut, oui son véhicuke fonctionne, bonne journée!
                • Olivier57
                  • décembre 2017
                  • 144
                  Envoyé par Jlauto
                  Salut Olivier57
                  Yoyo
                  Tu t'en ai sorti ?
                  Salut, de quel fichier as-tu besoin, la carto pour expert Hdi ou un vierge pour la 5p08?
                  J'ai tout ce qu'il faut maintenant pour un expert Hdi.
