immo off sirus 32
Bonsoir, le code immo est stocké dans la 29f, il faut le rendre vierge est poser un émulateur, la fonction de celui ci et de délivrer un code au calculateur en outre il remplace le système antidémarrage.
dans ton cas ou le véhicule démarre avec le code pin fait une lecture avec mpps ou galeto et post le dump, démarre le moteur puis cale sans couper le contact fait la lecture.
A+Commentaire
