immokiller v1 urgent (mpps v13)
  • RRINER
    • 40
    Salut j'ai acheté un câble mpps v13 avec logiciel immokiller avec un autre logiciel pour désactivé l'egr fap ecttt...
    le seul problème je sais pas du tout comment utilisé immokiller je c'est que c'est pour désactivé l'anti-démarrage mais savoir comment faire je c'est pas.
    comme mon logiciel est en anglais voici la photo et il est complet .
    je c'est même pas si c'est avec le câble même utilisé grâce a prise obd de la voiture ou autre ?
    parce que j'ai déjà vu des immokiller il suivi juste de branche sur l'obd et il a off et on et voila fini mais pour le mien comprend pas du tout .
    merci de m'aidé
    • 1133
    bonjour RRINER
    c'est peine perdu car il te faut un lecteur/programmateur capable d'analyser le coeur de la puce concernant l'anti-démarrage
    il existe le programmateur WILLEM mais d'autres aussi : programmateur willem - Yahoo Image Search Results
    Bonne réception
    • RRINER
      • 40
      ok si je comprend bien c'est impossible de supprimé l'anti-démarrage avec le câble mpps v13 .
      mais avez vous un direct avec câble
      • alex68
        • septembre 2013
        • 23
        immokiller not work whit mpps
        • RRINER
          • 40
          ok vous avez pas d'autre solution pour faire avec un câble ou un système plus facile sans des-soudé
          • RRINER
            • 40
            salut qui connait ce type de câble avec logiciel VAG-CAN COMMANDER 5.5 parce que lui est marqué immo off et immo on
            • shami
              • 526
              pour quel vehicule
              pour faire simple antidemarage il te faut un programmateur eeprom
              lecteur de la puce
              modifier la puce et injecter dans le composant
              remonter
              egr avec mpps cela peut etre possible oui suivant vehicule
              bonne journee
              • RRINER
                • 40
                ok avec le VAG-CAN COMMANDER 5.5 pas possible de faire immo off et on
                sur ibiza tdi 130 ecd15
