immo off sur expert
  • tazou2009
    • 21
    immo off sur expert
    slt
    expert Peugeot
    edc 15c2 3 prise
    0281011449
    et 5P08c3
    suite a divers problème don la 5p HS j'aimerais immo off (je ne possède pas de dump de la 5p08)
    j'ai le dump de l'eepron .
  • tazou2009
    • 21
    Alors personne pour m'aider a trouver un dump pour une 5P08c3
    • yoyo57
      • 125
      problème EDC15C2
      Même problème que mon Peugeot Expert, j'ai essayé plusieurs manips sans succès.
      Du jour au lendemain, il n'a plus démarré.
      Une galère pour trouver ce calculateur 3 broches.
      Le mien est un EDC15c2 0281011342
      Que dit le rapport de diag? il te faut impérativement trouver une DIAGBOX (PP2000 ou Lexia) car il te faut commandes bien spécifiques pour télécoder-reprogrammer-appairer-etc...
      J'ai tellement bidouillé dessus que je ne sais plus au j'en suis.
      Le beau temps revient, je vais m'y remettre sérieusement.
      Les amis du forum m'ont bien aidé et les les remercie encore.
      Je vais brancher les 3 fils importants (entre Texton et calculo) en direct, sans passer par les gros borniers ronds.
      si ne démarre pas:
      vérifier fusibles
      vérifier relais double
      vérifier faisceau, borniers et points de masse.
      diag individuel CPH (centrale de protection Habitacle - Texton (BSI-antidémarrage situé sous planche de bord à droite)
      diag individuel injection moteur
      Tiens-moi au courant STP si tu trouves une piste de ton côté.
      • tazou2009
        • 21
        salut merci de ta réponse
        je vais te dire ce qu'il en et pour moi.
        j'ai enlever la 5p08c3 le véhicule fonctionne en mode dégradé (3000 T maxi)
        pour l'instant je roule comme ça et dé que j'ai reçu les eproms 5p08c3 vierge
        je le charge avec le dump que j'e récupère passez a Immokiller et le soude dans le calculo
        et je te tien au courant pour la suite mais pas avant le 25
        j'ai tout ce qu'il faut pour ça si cellas peut aider dit le moi
        • Jean22
          • 918
          Je ne comprend pas pourquoi les gens s'obstine à vouloir faire des immos off à tout prix suite à un changement de calculateur.
          Sur EDC15C2, tu programmes un fichier vierge EDC15C2 dans l'eeprom 95P08 du calculateur et tu fais un appairage via Diagbox. (Il te faut le code PIN, 3€ chez Peugeot)
          Pas besoin de galérer à faire des bidouilles dans les eeproms/flashs au risque d'avoir le véhicule en mode dégradé ou sans clim/TDB/Autoradio.... De plus, tu as moins de risque de te faire voler ton véhicule...
          A vous de voir ...
          • tazou2009
            • 21
            je suis d'accord avec toi
            mais j'ai un gros problème de parrainage chaque fois que je programme la clef avec pps
            il refuse ces un véhicule que j'ai acheter avec une clef que j'ai perdu le code origine je les
            alors a moins de tout remplacé neuf ou occas sans code je trouve que je que je fais et a moindre cout
            le 5p08c3 vaux 1€ j'en et commander 10 et en attendant je peut travailler même a 3000t ça roule bien
            • tazou2009
              • 21
              tout bon 5p08 immo off tout fonctionne
              je joint le dump
              • yoyo57
                • 125
                C'est sûr qu'un 5P08C3 vierge m'intéresserait mais je n'ai pas trouvé.
                J'ai un PP2000 donc si tu as une 5P08C3 vierge, je suis preneur.
                Il ne faut pas aussi "virginiser" la 29F400? J'ai lu sur un forum qu'une autre partie des données (hors cartographie) était inscrite sur cet eprom (sur EDC15C2 3 broches). Si tu as aussi un fichier vierge pour le Texton CPH04, je suis preneur.
                • tazou2009
                  • 21
                  Envoyé par yoyo57
                  salut yoyo
                  avec iud3.2 tu peut faire ça tout virginisé
                  je ne peut pas poste le fichier ici tu connais mon adresse
                  par contre je recherche la licence ou crack pour ecm tita a votre bons coeur
                  • bid69600
                    • 439
                    Pour la 29f400 tu n'est pas obligé de la faire si ta voiture n'est pas multiplexée.
                    J'ai fait un scudo jtd edc15c2 3 broches dernièrement sans toucher la 29f400.
                    • yoyo57
                      • 125
                      Salut à tous,
                      Tazou2009 as-tu redémarré ton Peugeot Expert?
                      J'ai acheté un kit démarrage à un truand sur Leboncoin: Nico pièces auto en Bretagne. il m'a vendu un kit démarrage qui soit disant fonctionnait. ECU + Texton + antenne transpondeur + 1 clé. Au tel, il me dit qu'il me donnera le code pin, ensuite il me dit ne pas pouvoir le récupérer, je lui ai dit qu'il m'indique au moins le n° de chassis. Il me dit qu'il me le donnera avec le kit. colis reçu et pas de n° de série. je monte le kit, ca ne démarre pas. je démonte le calculo pour lire la 5P08C3 sur mon GQ-4X, et là, surprise: pratiquement aucune données dessus et donc pas moyen de récupérer ce code.( absent de la 5P08C3). impossible de contacter le vendeur. Donc méfier-vous de ce gars, il est à Ploeren.
                      Donc retour à la case départ...J'ai commandé un adaptateur pour 29F400, je l'aurai d'ci un 2 semaines. je vais regarder ça.
                      • Jean22
                        • 918
                        Tu veux faire quoi avec ton adaptateur 29F400 ? Elle est pas bonne la flash ? C'est galère à dessouder, tu peux le faire avec MPPS sans dessouder (mais dans ton cas, pas de raison de toucher à la Flash).
                        Poste le dump de ton Texton, je te donne le code PIN.
                        Tu fais ensuite : un vierge sur ton calculateur edc15c2 que tu appaires avec ton CPH, ensuite apprentissage des clefs.
                        • Jean22
                          • 918
                          Des nouvelles yoyo57 ?
                          • yoyo57
                            • 125
                            Désolé, ça fait une paille que j'avais laissé tombé l'affaire car eu du mal à récupérer les documents du Peugeot Expert.
                            J'ai récupérer les papiers en préfecture, donc ça remotive.
                            Je me remets dessus dès qu'il fera un peu meilleur et vais tout reprendre à zéro.
                            Je vous tiens au courant dès que j'ai du nouveau.
                            Je penche de plus en plus vers un problème de faisceau électrique
                            • yoyo57
                              • 125
                              Ca y est, je m'y remet et ne lâcherai pas l'affaire cette fois-ci (je n'ai toujours pas remis mon Peugeot Expert en route, ça fait 3 ans qu'il "traîne" devant la maison).
                              Pour revenir a nos moutons:
                              calculateur EDC15C2 3 broches
                              Ref Bosch: 0 281 011 342
                              pas de com2000, simples comodos
                              Boîtier Texton sous planche de bord côté passager
                              Je ne veux plus m'embêter à remettre tout d'origine avec codes carte, etc... Je voudrais juste qu'il DEMARRE ENFIN.
                              Je n'arrive pas appairer les boîtiers ensemble(EDC15/Texton), je dois avoir une coupure faisceau électrique
                              J'ai acheté un kit démarrage, ai reprogrammé clé/télécommande(ça marche), 0 défaut calculateur mais nombreux défauts Texton(fonction CPH+antidémarrage)
                              Relais double OK (testé sur XSARA , elle à démarré)
                              pompe gavage OK (gazole arrive au moteur)
                              Neiman, antenne, clé changés/testés
                              connecteurs ronds faisceau supprimés, soudure directe des fils
                              Je viens de lire de nombreuses infos EDC15C2 3 broches et viens de comprendre (si je ne me trompe pas) que l'antidémarrage est uniquement dans la 5P08C3, pas dans la 29F400 car je n'ai pas de comm2000.... c'est bien cela?
                              Y a t'il moyen de lire la 5P08C3 sans la dessouder STP?
                              Si dessoudage, j'ai un GQ4X. Quel logiciel pour faire un off sur 5P08C3?
                              dans l'attente..... merci
