Besoin vierge pour edc16c34 95160
  • saidselim1
    • 344
    salut à tous est-ce quelqu'un poura me verginizé ce fichier ecu peugeot edc16c34 95160 bdm format.
    j'ai pleins soft mais auqu'un qui le fait .un qui le fait mais pas bonne.
    merci d'avance
  • dell66
    • 193
    poste ton dump ori
    • saidselim1
      • 344
      Envoyé par dell66
      poste ton dump ori
      slt
      merci de ta reponse, mais je l'ai posté , c'est juste en TXT si non c'est fichier ori.
      • dell66
        • 193
        oui poste le fichier eprom ori que ta fait avec ton bdm.
        • saidselim1
          • 344
          re
          voici le lien Free - Envoyez vos documents
          • dell66
            • 193
            ci joint ton dump vierge
            • saidselim1
              • 344
              Envoyé par dell66
              merci mais c'est pas le bonne fichier , tu as fait avec immotool 1.4 by ?, car immotool by sort son fichier generique ( sw pas le meme ) ça code sans souci mais impossible metre a jour calculateur,
              l'histoire ; impossible coder injecteurs (neuf)sans metre a jour calculo , le mien ecu a eté toucher par l'ancien propriotaire.
              si tu as un autre soft stp aiseye de voire.
              merci d'avance
              • dell66
                • 193
                ci joint un dump vierge récupéré sur un calculateur neuf, passe idem
                • CED300482
                  • septembre 2013
                  • 73
                  Dell66 ton dump peut il etre injecté directement sur la 95160 a l'aide d'une pince soic si je dessoude et resoude?Ou bdm obligatoire?
                  • Gael66250
                    • 284
                    Envoyé par CED300482
                    Oui tu l'injecte directement dans la puce (dessouder bien sûr)
                    Dump pour lecteur d'eeprom doit faire 2ko
                    et pour bdm il faut multiplier le dump 4 fois pour avoir un fichier de 8ko pour qu'il soit pris en charge pour le bdm.
                    • Yipikai
                      • septembre 2015
                      • 24
                      Envoyé par dell66
                      Salut, je suis à la recherche d'un vierge pour edc16c34 hdi 1.6 et j'aimerais savoir si je pourrais utiliser ce fichier en BDM?
                      Si oui, aurais-tu la gentillesse de me donner le pass?
                      • totolim
                        • 55
                        Yipikai file ton fichier (de leprom)et je te fait sa
                        Vag com 12.12.1,delphi,wow,canclip,vag commander,carprog,tl866
                        Mpps,kess,ktag,zed bull,fvdi 2014,winols
                        • Yipikai
                          • septembre 2015
                          • 24
                          eeprom EDC16C34
                          Donc voici les dumps de l'eeprom 95160 à virginiser. L'un est fait au BDM100 (8ko) et l'autre au Galletto V54 (2ko)
                          Merci d'avance!
                          • fil73200
                            salutation
                            est ce possible de savoir le mot de passe du fichier .rar
                            du dump recupere sur un edc16c34 neuf de DELL66.
                            • bricedenice
                              • 59
                              j ai aussi besoin d'un vierge edc16c34
