Code PIN depuis DUMP
  • Lastu
    • 84
    Salut totodiag,
    en faite l'inscription 0D60J ce que l'on appel (mask) qui identifie le type/référence du mcu
    tu peut le lire/écrire avec un programmateur de composant type UPA et xprog ou d'autre qui support ce mcu.
    • diagnounou69
      • 225
      bonjour ;voila ton fichier il est dans le Motorola MC68HC05B16/05B6(F10V-B91T-D33J-D60J), 52pin, 256 Bytes
      Peugeot: 206(1998-2001)
      Transponder Type: Blank Pcf7935
      Transponder is ready to start the vehicle
      • totodiag
        • 11
        Encore Merci Lastu et diagnounou69
        Donc si j'ai bien compris, je n'ai pas d'autre possibilité, que de dessouder le composant Motorolla a 52 pattes, et de me procurer un UPA ou xprog
        pour lire celui-ci.
        Ca me fais peur de faire cette manip, car pour dessouder autant de pattes et ensuite le ressouder, je ne sais pas si j'arriverai.
        • Lastu
          • 84
          En faite tu est pas obliger de déssouder complètement le mcu, suffit de souder dessus directement et de mémoire lever 2,3 pin du composant
          • totodiag
            • 11
            Salut, Lastu,
            Ok, mais les pin sont tellement fines ,et je ne sais pas lesquelles souder.
            Je vais laisser tomber pour le moment.
            Encore merci a vous d'avoir pris du temps pour m'aider!
            • Lastu
              • 84
              Pas de souci ^^
              tu peut toujours commander ta cartecode de ton véhicule si tu en a vraiment besoin,
              • totodiag
                • 11
                Salut Lastu,
                Oui je savais que je pouvais commander la carte a gratter, mais peugeot m'as dis , que ce n'est plus 2 euros. il faut compter 30 euros pour avoir le code pin.
                • tonym
                  • 76
                  puis je avoir le code pin de cette peugeot 407 hdi
                  Merci d'avance
                  • tidus
                    • 97
                    Slt! C'est le dump du 29f400? Mmm, préférable de dumper celui du bsi à mon avis. Attends la réponse des pro.
                    • diagnounou69
                      • 225
                      bonjour ;comme j'ai déjà dis de bien expliquer a chaque fois il sagaie de ql dump calculateur ql genre de calculateur avec sa référence ou de bsi aussi donner la référence de bsi et de l'eprom ok frére
                      • golfistes75
                        bonjour je voudrait avoir le code pin d'une golf 3 cariolet de 1996
                        • saidselim1
                          • 344
                          Envoyé par golfistes75
                          salut ton code pin est le 0000
                          • diagnounou69
                            • 225
                            bonjour, bien sure mauvaise question et mauvaise réponse
                            • garagesomdo
                              • juin 2015
                              • 11
                              Salut l'ami,
                              puis-je avoir le code pin de ce Peugeot 4O7 essence ?
                              merci d'avance
                              • diagnosis29
                                • juillet 2014
                                • 253
                                @ garagesomdo
                                pin code : XE5F
