Code Pin depuis dump Peugeot et Citroen
  • ULYSSE777
    • juin 2014
    • 120
    Bonjour je confirme ce petit logiciel offert par JEAN fonctionne a merveille pour tous les calculos dans la liste.
    Pour info j'utilise soit GQX officiel soit UPA officiel aussi et je confirme n peut modifier le pin sans souci par contre pensez a faire une sauvegarde du dump origine au cas ou???
    • bid69600
      • 439
      Fonctionne nickel à partir du dump lu avec mon GQ4X de mon SID 801, eprom 93C56.
      • DIAGAUTO33
        • 99
        Envoyé par azira
        on peut meme changer le PIN apparemment
        a confirmer
        Salut !
        J'ai essayé de changer le PIN avec mais ça ne fonctionne pas.
        • ULYSSE777
          • juin 2014
          • 120
          Fonctionne très bien sous XP3 sans antivirus teste de multiples fois..
          j'extrait dump avec GQ4X OFFICIEL j'ouvre avec ce logiciel je change pin et je re-injecte dump tout fonctionne nickel..PS utilise Windows XP PRO PACK3 sans ANTIVIRUS!!
          • rs.car
            • 44
            Salut jean 22 pourrais tu m'envoyer le mdp stp?
            merci.
            • pollux26
              • 98
              salut jean je pourrais avoir le passe merci
              • garagesomdo
                • juin 2015
                • 11
                j'ai l'honneur de vous sollicite le pass du fichier pour tenter d'obtenir le pin code peugeot 407. Si vous pouvez m'aider, je pourai aussi vous envoyer le dump. en attachement.
                D'avance merci
                • europdar78
                  • janvier 2015
                  salut merci pour le fichier peut on avoir le mot de passe merci encore
                  • watso
                    • 92
                    Bonsoir pourrais je avoir le Mp SVP
                    • DIAGAUTO33
                      • 99
                      Salut les amis,
                      quelqu'un peut me dire le pin de ce dump s'il vous plait car chez moi , ça veut pas ...
                      Merci d'avance
                      • mirak5910
                        • juillet 2015
                        • 14
                        je comprends pas. Tu dis que ce mets "file error" et après tu dis que ça marche très bien.
                        ca fonctionne ou pas ?
                        • mirak5910
                          • juillet 2015
                          • 14
                          Envoyé par DIAGAUTO33
                          Salut les amis,
                          Merci d'avance
                          quelle marque?
                          • nabil
                            • khalag01
                              • septembre 2015
                              bounjour
                              ca marche pas ce lien
                              voulais vous confirmer
                              • rocky81
                                • novembre 2014
                                • 11
                                bonsoir jean 22
                                est ce que pourrais tu m'envoyer le mdp stp ?
                                merci.
