Clé décodée sur seat ibiza 6l
  • willfreerider
    • 30
    ce week end on m'a présente une seat ibiza 6l avec ses deux clés sauf que la clé avec le pilp quand on la place au contact le voyant d'antidemarrage bloque la mise en contact . Y a t'il possibilité avec la valise vag com de lever ce problème ou recoder ma clé ?
    Bonne soirée à tous
    William
  • Guedin
    • 89
    il te faudra d' abord le code Pin du compteur, ensuite tu pourras reprogrammer le transpondeur sans aucun problème avec VCDS...
    Touran Sport (Highline) 2.0 TDI 140 16S (BKD) de 2005
    VCDS 12.12.1 Frm - Odis 2.0.2 - VDS Pro - Wow - Autocom - Winols 1.5 - etc...
    • willfreerider
      • 30
      Bonsoir guedin
      merci pour ta réponse ! Mais comment trouver ou récupérer le code pin ?
      Mes amites William
      • Jean22
        • 918
        Dans l'eeprom du compteur ou dans l'eeprom du calculateur ou en concession
        • willfreerider
          • 30
          Bonsoir les amis
          okay je vais regarder ça de plus près avec mon vcds
          mais si vous avez la manip je reste preneur .
          bon week end
          • Jean22
            • 918
            Bonsoir, c'est pas possible avec VCDS. Il te faut un lecteur d'eeprom.
            • richoupinou
              • mai 2014
              • 24
              déjà la clef aurait elle été démonté? ils ont peut être pas tout remonté, c'était arrivé à un ami pour la clef d'un picasso que le petit morceau faisant le lien à l'intérieur était parti.
              sinon j'avais vu sur un forum :
              Synchronisation de la clé à radiocommande
              – Utilisez les deux clés livrées avec le véhicule, la clé pourvue
              d'une radiocommande et la clé conventionnelle ⇒ page 85,
              fig. 48 ⇒ page 85, fig. 49.
              – Le temps maximal pour faire la synchronisation est de 30 sec.
              – La clé conventionnelle sera utilisée pour actionner l'allumage, et
              la clé à radiocommande sera la clé à programmer.
              – S'assurer que la voiture soit ouverte avant de procéder à la
              programmation.
              – Placer la clé sans radiocommande en position de contact dans la
              serrure de direction et démarrage.
              – Utiliser la clé à radiocommande et fermer de façon mécanique
              depuis la porte du conducteur.
              – Ouvrir et fermer de façon mécanique la serrure de la porte du
              conducteur, en utilisant la clé à radiocommande.
              – Maintenir en même temps appuyée la touche de la clé à
              radiocommande.
              – Pour finir enlever la clé de contact.
              Mais je n'ai pas pu essayer car j'avais refait faire les 2 clefs donc obligé de l'emmener chez seat reprogrammer l'ensemble vu que je découvre seulement ce monde du diag/prog.
              • Guedin
                • 89
                Salut a tous,
                Envoyé par richoupinou
                programmation.
                radiocommande.
                ce que tu dis Richoupinou c' est pour programmer les télécommandes de centralisation, cela n' a rien a voir avec la programmation des transpondeurs d' antidémarrage...
                pour récupérer le code pin du compteur il y des logiciels dédiés, je te laisse faire des recherches sur le forum tout doit y être expliqué...
                • aldrik
                  • 387
                  il te faut le cordon can commander
                  • Jean22
                    • 918
                    Oui c'est possible aussi avec vag commander mais le clone ne fonctionne pas sur les calculateurs récents...
                    Donc il te faudra lire l'eeprom du calculateur ou du combiné.
                    C'est quoi comme calculateur la dessus ?
                    • willfreerider
                      • 30
                      Bonsoir à tous
                      je suis désolé de ne pas pouvoir répondre assez rapidement mais avec le taff ça reste difficile
                      j'ai regarde ma clé et cette dernière est complète avec son transpondeur. Maintenant est ce que ce n'est pas comme sur psa ou un transpondeur encodé n'est plus recodable ? Demain je fais un saut chez seat car il me faut le code autoradio et je me renseignerai un peu
                      cordialement William
