Immo Off PSA edc15C2 dans la flash avec WinOLS
  • DIAGAUTO33
    • 99
    Un grand merci pour ton tuto l'ami !
    Je galère à apprendre à me servir de winols mais la, grâce à ton tuto , tout parait facile ! lol
    Si tu as d'autres tuto de ce style pour winols , je suis client!
    Un grand merci pour le partage de vos connaissances les amis !
    A+ sur le fofo.
    • diagauto130
      • juillet 2014
      bon tuto
      march sur edc15c2 1 blug ou pour 3 blug
      • DIAGAUTO33
        • 99
        C'est marqué au début du post l'ami !
        • peujo
          • 294
          et pour le 1 broche ca ce passe comment alors?(bosch du travail de pro)(jean du travail d'expert)
          • alpachino
            • 15
            merci cest cool les post et les tutos.
            mais dis moi est til possible de vierginiser une eprom avec winnols?
            ou programmateur usb oblige?
            • yoyo57
              • 125
              Salut Jean22,
              Peujo m'a aiguillé sur ton topic pour pour soucis démarrage Expert HDi de 2005.
              J'ai un EDC15C2 97 , 3 broches, Bosch 0 281 011 342
              Comment reconnaître un réseau multiplexé STP?
              Ce ne serait pas par rapport au COMM2000? (soit équipé de comodos classiques indépendants, soit du module complet "comm2000")
              • m0rg4n
                • 211
                Bonjour, je solicite quelques éclaircissements de ta Part Jean. Dans le fichier texte joint, tu dis de modifier les valeurs de 7CC5A à 7CCC5 mais sur l'image jointe les valeurs modifiées sont de 7CC50 à 7CCC0. De plus le fichier image porte le nom "EDC15C3 Immo OFF" et pas EDC15C2!
                • m0rg4n
                  • 211
                  J'aimerais bien quelque retours d'expérience. Je voudrais tenter la manip sur une c5 mais pas sur le calculo d'origine afin de pouvoir ensuite m'exercer en reprog en concervant au cas où le calculateur d'origine. J'ai récupérer une autre calculateur identique sur une autre c5.
                  Tout d'abord si je branche le calculo de récup tel quel sur la voiture, cela peut il modifier le kilométrage. Une fois la méthode appliquée au nouveau calculateur est-ce que la voiture démarerra en concervant le BSI d'origine ou pour que cela fonctionne on doit obligatoirement monter le BSI qui va avec le calculateur?
                  Merci de m'éclairer un peu. :-)
                  • yoyo57
                    • 125
                    Envoyé par m0rg4n
                    Salut à tous,
                    Suis peu expérimenté en la matière mais je pense avoir juste:
                    29F400
                    -sauvegarder sur PC la flash du calculateur d'origine (n°1)avec MPPS, Galetto ou KWP2000
                    -monter l'autre calculateur(n°2) et injecter la flash d'origine (du n°1).
                    Eprom:
                    -ouvrir et dessouder Eprom du n°1 et en faire une sauvegarde sur PC avec un programmeur et en profiter pour récupérer le code pin si vous ne l'avez pas avec un logiciel adapté
                    -ressouder eprom origine sur calculateur n°1 et remonter sur la voiture, logiquement tout doit fonctionner.
                    -ouvrir calculateur n°2 et déssouder eprom, la mettre dans programmeur et copier le fichier d'origine N°1
                    -ressouder l'eprom et remonter calculo sur voiture, ça devrait démarrer et tourner normalement (au dessus de 3000t/min)
                    Ensuite, si ça tourne normalement, vous pourrez modifier la cartographie ( qui est sur la 29F400) avec MPPS, Galetto, KWP2000 simplement, par la prise OBD.
                    -soit avec logiciel pour la modifier mais réservé à des bidouilleurs expérimentés sinon casse moteur si erreur de paramètres
                    -soit mettre une flash toute faite, faire plusieurs essais avant de trouver la bonne.
                    • m0rg4n
                      • 211
                      Envoyé par yoyo57
                      Salut à tous,
                      29F400
                      Eprom:
                      Tout d'abord merci, mais en fait pour pas trop m'embêter je voudrait faire un immo off sur le deuxième calculo en suivant la méthode de Jean22 évoquée en début du topic. Mais premièrement je voudrait savoir s'il y a un risque de bloquer le véhicule ou de modifier le kilométrage si je branche le deuxième calculo pour pouvoir le flasher via l'obd?
                      • ULYSSE777
                        • juin 2014
                        • 120
                        Merci pour ce partage je teste sur une 307 hdi 110 et je te dis si ca fonctionne car le calculateur a été mis en immo off par un charlot et ma voiture est en mode degrade permanent...
                        j ai déjà este changement du pin mais j n'ai pas e calculo original pour récupérer le flash
                        • jesusortiz
                          • août 2015
                          quelqu'un a une bonne off EDC15 immo PSA?
                          I et testé en flash et EEPROM et ne se lève pas 3000rpm
                          travaux de ecuvonix
                          • Jean22
                            • 918
                            Quel calculateur , quel véhicule , quelle année ?
                            Pas de mode dégradé avec cette méthode .
                            Tu n'a pas suivi la procédure où je ne sais pas ce que tu as fait .
                            Ps : si c'est dans l'eprom alors ouvre ton sujet , plutôt que de venir sur le mien, ici c'est dans flash
                            • Ludo307
                              • 265
                              Voila donc j'ai un 206 HDi 90cv 2l, ECU EDC15C2. Je pense que mon ECU est la cause de mes calages moteur répétitifs. J'ai un ECU de 206, EDC15C2 aussi et j'aurai voulu savoir si la méthode marcherais dans mon cas (ECU 3 BROCHES) et si il ne faut rien faire d'autre, VIN a modifier, le kilométrage sa se passe comment? il est enrgister ou pas ?
                              Mercii
                              • m0rg4n
                                • 211
                                Envoyé par ULYSSE777
                                Bonsoir, as-tu réussi à te sortir de ton problème?
