UCBIC lire M68HC05B16
  • miniboss77
    Salut a tous
    Suite a un problème sur une megane on ne pouvait ni descendre ni monté les vitres, j'ai du aller cherché un UCBIC a la casse, seulement il n'est pas déverrouillé, alors mon objectif final et de copié le dump de l’ancien UCBIC sur le nouveau, simple non ?
    J’essaie de lire une MCU de motorola la M68HC05B16 avec un UPA mais impossible pour le moment, j'ai utilisé la doc fournie avec l'UPA
Nom : 		cablage.png
Taille :		34,4 Ko
    Avec sa j'ai retrouvé les correspondance au dos du circuit
Nom : 		DSC_0893 modif.jpg
Taille :		3,65 Mo
    Puis une foie tout branché j'ai du débranché le pin 1 car il était en cours circuit avec le pin 5 et faisait planté le logiciel et javait moins d'erreur.
    En faisait des teste avec le voltmètre du logiciel je n’arrive pas a avoir des tensions suffisante pour la lecture alors je suis bloqué
    J'ai encore des tension en enlevant le pin 5 qui son d’environ un peut plus de 3 volts presque partout et des que le pin 5 et branché il y a 4v87 partout puis dans TxD et RxD les tension se remette a zero
    Je l'ai aussi branché L'UPA sur une source externe de courant cela ne change rien.
    Une idée ?
    Cordialement
  • damdam
    • 35
    perso j'ai changé un aussi sur mégane et jamais réussi à lire avec upa , j'ai donc déssouder et ressouder sur l'autre , upa n'est pas térrible pour les motorola ...
    • miniboss77
      Je vient de recevoir quelque composant elec, donc cette après midi je vais retenté ma chance a tu essayé avec un quartz ?
      Car j'ai aussi pensé a dessoudé la puce directement mais je n’ai qu'un fers a soudé donc pour dessoudé le chassie en plastique qui tient les prise de connexion ces impossible, car il me gène pour dessouder la hc05 :-/
      • damdam
        • 35
        non j'ai pas essayé , la notice explicative d'upa est pas terrible ...
        • Jean22
          • 918
          Pour des M68HC05 je dessoude et je le fais avec xprog.
          As tu réussi à lire ton UCH ?
