Si cela peut servir, formation sur ADC PSA.
Immo off 406
Merci pour vos infos
Alors je n'ai toujours pas recu mon lecteur de puce; Je n'ai pas de PP2000 ou de DIAGBOX.
Dès que je le resoit je lis la puce et poste tout sà, il ne devrais plus tarder.
La voiture qui fonctionne ou j'ai emprunté le BSI marche bien, cela fait maintenant 2 semaines pas de soucie.
@dell66 Merci pour l'info, si je me loupe je sais ce qui m'attendCommentaire
Non cela ne fonctionner pas le calculateur n 'était pas exactement le même model que la 406 .
Par contre echange du BSI + puce cela à fonctionné mais pas longtemps ^^
@Dell66 j'ai pas pu m'empecher d'essayer, sa marche je viens de viré la puce et effectivement elle demare mais ne depasse pas les 3000 tours.
Est est ce une solution permanante, va t'elle demaré a chaque fois ?Commentaire
@jphp c'est une 5p08c3,
je suis en mode dégradé avec antidemarage defaillant
Bonne nouvelle je vais pouvoir la réparé hihiCommentaire
Re voici la lecture de ma puce je ne sais pas quoi modifier ds le bin
je cherche ....Fichiers attachésCommentaire
voici mon bin modifier avec immokiller
je remonte ma puce demain soir et je vous donne le verdic.Fichiers attachésCommentaire
Bonsoir à tous,
Après un immo off via immokiller, cela ne fonctionne malheureusement pas..
mon dump doit pas être bon.
Quelqu'un aurait une suggestion ?Commentaire
Voici ton Immo Off pour la 406
Passe en MPFichiers attachésCommentaire
La 406 est repartie grâce à l'immo off du taulier Jean22!
Donc pour ceux qui auraient le même problème avec les mêmes symptomes, le vous confirme que cela fonctionne
Merci à tous pour vos conseils et votre aide.Commentaire
par liilmrllMega pack with 62 software to repair EGR DPF Immo problems, airbag crash clear and dashboard calibration. The pack includes:
Canal: Calculateur - ECU
par bernypizbonjour amis de la prog je suis très embéter j'ai endommager en la changent d'une uch a l'autres dans mon uch n3 p8200311990 v 5.3 du 30/10/2003 mon...
15 octobre 2021, 16h55 -
