Immo off 406
  • Jean22
    • 918
    Si cela peut servir, formation sur ADC PSA.
    • dell66
      • 193
      Bonjour, vire la puce du calculateur, ta voiture démarre sur certaine en mode dégradée maxi 3000tr, mais sa confirmera un problème anti démarrage.
      • Skynetdu57
        • juillet 2014
        • 13
        Merci pour vos infos
        Alors je n'ai toujours pas recu mon lecteur de puce; Je n'ai pas de PP2000 ou de DIAGBOX.
        Dès que je le resoit je lis la puce et poste tout sà, il ne devrais plus tarder.
        La voiture qui fonctionne ou j'ai emprunté le BSI marche bien, cela fait maintenant 2 semaines pas de soucie.
        @dell66 Merci pour l'info, si je me loupe je sais ce qui m'attend
        • Jean22
          • 918
          Si tu as essayé le changement BSI + calculateur d'injection + puce, et que cela n'a pas fonctionné, il semblerait que ton soucis vienne d'ailleurs ..
          • Skynetdu57
            • juillet 2014
            • 13
            Non cela ne fonctionner pas le calculateur n 'était pas exactement le même model que la 406 .
            Par contre echange du BSI + puce cela à fonctionné mais pas longtemps ^^
            @Dell66 j'ai pas pu m'empecher d'essayer, sa marche je viens de viré la puce et effectivement elle demare mais ne depasse pas les 3000 tours.
            Est est ce une solution permanante, va t'elle demaré a chaque fois ?
            • Jean22
              • 918
              Ok donc, poste ton dump eeprom quand tu reçoit le programmateur pour faire une immo off sans mode dégradé.
              • jphp .
                • mai 2014
                • 118
                c bien la 5P08 ou 5P085 qui bug, tu reste dégradé, avec antidem défaillant, oui l'immo off réglera ca
                • Skynetdu57
                  • juillet 2014
                  • 13
                  @jphp c'est une 5p08c3,
                  je suis en mode dégradé avec antidemarage defaillant
                  Bonne nouvelle je vais pouvoir la réparé hihi
                  • Skynetdu57
                    • juillet 2014
                    • 13
                    Re voici la lecture de ma puce je ne sais pas quoi modifier ds le bin
                    je cherche ....
                    • Skynetdu57
                      • juillet 2014
                      • 13
                      voici mon bin modifier avec immokiller
                      je remonte ma puce demain soir et je vous donne le verdic.
                      • niz33
                        Skynet, bon courage le geek des voitures
                        • Skynetdu57
                          • juillet 2014
                          • 13
                          Bonsoir à tous,
                          Après un immo off via immokiller, cela ne fonctionne malheureusement pas..
                          mon dump doit pas être bon.
                          Quelqu'un aurait une suggestion ?
                          • Jean22
                            • 918
                            Je vais jeter un œil à ton dump
                            • Jean22
                              • 918
                              Voici ton Immo Off pour la 406
                              Passe en MP
                              • Skynetdu57
                                • juillet 2014
                                • 13
                                La 406 est repartie grâce à l'immo off du taulier Jean22!
                                Donc pour ceux qui auraient le même problème avec les mêmes symptomes, le vous confirme que cela fonctionne
                                Merci à tous pour vos conseils et votre aide.
