virginiser verrou colonne scenis 2
  • padawan59
    • 185
    j'ai un soucis avec un scenic 2, défaut du verrou de colonne de direction que je doit changer (la voiture ne démarre plus)
    j'ai entendu parler d'eepron 24c et il faut le virginiser en ffffffff afin de pouvoir redémarrer la voiture ????
  • padawan59
    • 185
    bon j'ai fait un essai ça marche pas normale je me suis aperçu qu'il restait un foutu 0 au lieu d'un f grrrr allez verdict demain
    • padawan59
      • 185
      bon ben ça marche pas cette méthode
      • dany.paris
        • 80
        je t'assure que cette methode fonctionne.
        As tu bien soudé ?
        Pourquoi tu as changer le verrou de colonne ?
        Beaucoup de question se pose.
        J'en fais tout les jours et ca fonctionne mais donne moi le msg que tu as au tdb
        • padawan59
          • 185
          salut oui le message c’était "direction non déverrouillé" et parfois "direction non verrouillé"t ,
          au final je pense que cette méthode fonctionne mais la voiture avais surement un autre soucis, je pense au BSI car on s'est aperçu qu'il était oxydé par la suite.
          je n'ai pas pu faire d'immo off car passage oblige au BDM que je n'ai pas encore. je ne m'occupe plus de la voiture .donc on ne pourra pas en savoir d'avantage.
          Peut tu me repondre a une question? lorsque l'on virginise cet eeprom, il est automatiquement réécrit par le calculo ou BSI sans manip particuliere? j'avais cru lire SHUNTER le module.??
          • dany.paris
            • 80
            oui je te confirme qu'il faut tout simplement virginiser l'eeprom la souder, remonter sur le véhicule mettre le contact et démarrer.
            dans ton cas ce n'était pas l'Eeprom mais tout simplement le verrou de colonne en lui-même car tu as un capteur de position à l'intérieur et des fois lui étant donné endommagé il suffit parfois De le titillé pour que ça reparte
            en fait juste pour info il n'y a pas de Immo off sur ce calculateur mais uniquement vierge
            • juju24
              • 136
              salut dany!
              si l'on met une eprom neuve vierge,ca devrais donc marcher?
              ou effacer l'eprom et remplir les buffer avec FF devrais aussi fonctionner?
              peux tu preciser car je dois en voir un assez loin de chez moi!
