Alors ton antidemmarege sa avance ?
J'ai effectué un immo off hier sur exactement le même calculateur que le tien donc si ta besoin du dump je l'ai
Par contre jean22 je fais une petit correctif de l'image, les fil l-line et k-line qui ne sont pas bon.
Il faut juste branché le fil k-line en pin 56 mais c'est le fil vert du galletto 4.
il y a 2 fil vert qui son pour ignition mais il sert aussi pour le k-line et sa passe nickel.
Ensuite le pin 28 du flash à la masse avec ton astuce de la pince à linge et l'aiguille fonctionne bien mieux que si on la soude sur la pin
