immo off sur ECU Sagem S2PM-270
  • marco65
    j ai une citroen xsara picasso 1.8l 16s de 2003 avec un ecu Sagem S2PM-270 référence 9644674580 / 965013980.
    Je dois changer ce boitier et j en ai trouve un occasion pas trop cher avec les références identiques.
    Si j ai bien compris je ne peux pas remplacer ce boitier sans modifier la memoire eeprom ( une ST95080 ou une ST95160 ), sinon ma voiture va fonctionner en mode degradé
    es que je peux prendre la mémoire de mon ancien boitier et la monter sur le nouveau tel quel?
    ou dois je relire la mémoire du nouveau boitier, modifier le code avec le logiciel killerimmo pour désactiver l antidemarrage ?
    Je suis débutant, c'est la première fois que je fais cette manip, merci de me corriger si j ai dis une connerie...
    ps: je me suis commande un lecteur eeprom, un KMTronic USB E-Eprom Programmateur
  • marco65
    voici le nouveau calculateur:
    [IMG][/IMG]
    • marco65
      emplacement de la mémoire ici une ST95080:
      [IMG][/IMG]
      • marco65
        mon programmateur eeprom ( a 40€ ) avec la mémoire du boitier monte dessus
        [IMG][/IMG]
        • marco65
          et voici le bin: Partage-Facile : Fichier s2pm_270_st95080.bin.html
          j ai installe immokiller v1.1, mais je ne trouve pas de d immo off pour boitier S2PM.
          Je teste avec un S2000 ? ou c'est pas du tout pareil?
          • aldrik
            • 387
            bonsoir
            ton fichier est trop petit
            • Jean22
              • 918
              Si c'est la même ref de boîtier, change les EEPROMs entre ancien et nouveau calculateur.
              • marco65
                oui Jean22, c'est exactement le même boitier toutes les références correspondent!
                je vais essayer ça!
                sinon j ai vu que tu proposé un logiciel " pin dump psa ", mais il me manque le pass et apparemment je ne peux pas encore envoyer des messages prives...
                pas facile pour un débutant
                Peux tu me l envoyer STP?
                --> aldrik ben la mémoire est une ST95080 elle fait que 1K octet, non?
