defaut p0603 dans calculateur bosch edc16c34
  • mercomoh
    • 40
    Bonjour a tous. j ai un soucis sur un calculateur de 206 1.6 hdi 110 edc16c34 0281011560 avec un defaut p0603 impossible a effacer.
    ce defaut est apparu a la suite d avoir interverti les eeprom 96150 avec l ancien calculateur de cette voiture qui lui est hs.
    Pouvez vous me conseiller sur les solutions possibles pour remettre en route ce calculateur sans ce fameux defaut.
    Merci d avance
  • Jean22
    • 918
    Salut, elle dit quoi cette erreur ?
    Tu as échanger des calculateurs identiques (HW+SW) ?
    • mercomoh
      • 40
      Je suis vraimant debutant au niveau de la programmation...
      Ce vehicule avait un calculateur de 9hx apparemment qui avait
      ete touche ( suppression dtc...) elle avait pas de puissance.
      J ai donc monte un kit bsi, calculateur d une autre
      et elle a retrouve son fonctionnent normal. j ai donc voulu inverser les deux puces 96150 pour
      qu elle demarre avec bsi et cle dorigine mais du coup j ai un mode degrade et le p0603. J ai remis
      les puces dans leur calculateur initial mais c est pareil. je supoose que des fichiers ce sont enregistres dans l eeprom 96150.
      Qu est ce que je peux faire pour recupperer ce calculateur? merci
      Les 2 calculateur n avaient pas le meme HW et SW.
      Je pensais que ces puces ne servait qu a l antidemarrage.
      Celui que je voudrais conserver est:
      Bosch edc16c34
      0281011560
      9656169780
      • Jean22
        • 918
        Donne référence Bosch HW et SW pour le calculateur d'injection ( les deux ).
        HW commence par 0281 xxx xxx, c'est marqué dessus.
        • mercomoh
          • 40
          J ai mis la ref de celui que je veux monter dans
          le post au dessus. L autre qui etait monte avant c est:
          0281012983
          9562939780
          • Jean22
            • 918
            EDC 16C34-4.11
            0 281 012 983
            EDC 16C34-4.11
            Tu as de quoi lire en BDM ?
            • mercomoh
              • 40
              Non mais j ai un ami qui a un programateur eeprom mais il ne sait pas trop s en servir!
              • Jean22
                • 918
                Méthode 1 (La méthode la plus propre, pas de matos, sauf un fer à souder)
                BSI d'origine, changement uniquement du calculateur d'injection.
                Si calculateur d'injection avec HW et SW identique alors inversion des eeproms possible.
                Méthode 2 (La méthode propre aussi mais nécessite un programmateur BDM)
                Si calculateur d'injection avec HW et SW différent alors mettre par BDM (FLASH + MPC + EEPROM ) du calculateur d'origine dans le calculateur d’occasion (sous réserve que cela soit le même type de calculateur (ici EDC16C34-4.11 pour les deux).
                Méthode 3 (Pas d’intérêt si tu as l'eeprom d'origine. Nécessite Diagbox )
                Variante de la méthode 1 et 2, consiste a faire un vierge et à tout recoder avec Diagbox
                Il faut le code PIN ( à partir du dump BSI, Injection ou chez PSA)
                Méthode 4 (Pas terrible comme méthode, perte des kms réels, options ...., Diagbox nécessaire )
                Changement BSI + calculateur d'injection.
                Extraire dump EEPROM soit le dump BSI, soit calculateur injection pour obtenir le code PIN et permettre de recorder les clefs d'origine avec diagbox
                Méthode 5 ( nécessite un programmateur d'eeprom : pas terrible sauf que en plus on peut te voler ton véhicule en faisant toucher les fils)
                Changement BSI + calculateur d'injection. (Kit de démarrage)
                Faire une immo off dans l'eeprom (voir mon tuto). Cela permet de démarrer avec n'importe quels clefs.
                Autre chose :
                P0603 : Internal Control Module
                L'eeprom à pas été ressoudé à l'envers par hasard ?
                • mercomoh
                  • 40
                  Merci donc en faite je me suis appercu que le bsi qui a d origine de la voiture qui a bien le bon vin ne reconnait pas le code antidemarrage de la voiture et je comprend pas pourquoi. alors ce que j aimerai faire c est rendre vierge le calculateur 0281011560 pour le reprogrammer a son propre bsi car j ai la carte code de celui ci.
                  • Jean22
                    • 918
                    Je ne comprends pas. Le calculateur d'injection 0281011560 est pas HS ?
                    • mercomoh
                      • 40
                      Le 0281011560 est celui qui fonctionne sauf que a cause de mon inversion de puce antidem j ai ce defaut interne en permanance.
                      Ce calculateur je l ai achete d occasion avec le bsi la cle et la carte code. je voudrais le virginiser et le reappairer avec son bsi du moment que le p0603 disparaisse.
                      • Jean22
                        • 918
                        Pourquoi ne pas faire avec le BSI d'origine ?
                        Méthodes 1 / 2 / 3
                        • mercomoh
                          • 40
                          Le calculateur hs c est le 0281012983 qui d ailleur ne doit pas correspondre a une 206 1.6 hdi 110 fap.
                          Je me demande si c est pas pour un 90 chx!
                          J aimerai mais comme j expliquais ce vehicule a du passer dans toutes les mains et le bsi d origine a bien le bon vin de la caisse mais ne reconnait pas le code antidemarrage qui correspond au vin donc je ne pzux pas appairer un calculateur avec celui ci
                          • Jean22
                            • 918
                            C'est quoi comme BSI, marque modéle ?
                            • mercomoh
                              • 40
                              c est une siemens année 2005 mais j ai pas le modèle exacte.
