comment desolidarisez les 2 carte de la bsi 307 suite probleme bsi virginisez
  • skeuf
    • juin 2014
    • 221
    finalement le vehicule ne veut rien savoir
    au moment d'apprendre les clen j'ai le message : la bsi ne lance pas la routine
    finalement il va avoir le droit a un off le temps de trouver un kit complet
    quelqu'un pourrez til me faire un off la dessus les fichier son joint plus haut je ne sait pas si je doit prendre en 8 ou 16 bit pour le off
    merci a tous
    • Jean22
      • 918
      Tu n'a pas répondu à la question 8 ou 16 bits.
      Je crois que les SID801 sont en 16 bits.
      Donc PIN : GFU5
      C'est pas difficile de regarder comment est câblé cette eeprom.
      Pas besoin d'immo ni de kit complet de démarrage tu perds ton temps.
      Il faut aller dans les bons menus Diagbox.
      De toute façon tu as tout le telecodage du BSI à refaire sinon cela ne fonctionnera pas.
      As tu touché le dump de l'eeprom du calculateur SID801 de l'injection?
      Si besoin d'aide je peux te le faire via teamviewer .
      • skeuf
        • juin 2014
        • 221
        Envoyé par Jean22
        Donc PIN : GFU5
        jai fait des sauvegarde du dump en 8 et en 16 bit
        faut regardez ou pour le cablage de l'eeprom ?
        jai ete dans les bon menu diagbox mais au moment de code la cle
        un message apparait le bsi ne lance pas la routine
        et
        mon pote a besoin de sa voiture cette am voir demain au plus tard faut au moin elle demarre pour la bouger la rentrez cher lui
        ensuite il va changer le kit
        j'ai tenter l'immo en 8 bit si c pas bon je tenterai le 16 bit je vous tien au courant
        • Jean22
          • 918
          J'ai posté toutes les infos plus haut !
          Avec un multimètre en mode bipbip regarde si ORG va au VCC ou au GND.
          Une immo off avec un BSI vierge je ne pense pas que cela démarre.
          Il faut programmer le PIN dans le BSI, faire l'appairage avec le calculateur d'injection, faire le telecodage complet du BSI ensuite seulement faire l'apprentissage des clefs.
          • skeuf
            • juin 2014
            • 221
            Envoyé par Jean22
            J'ai posté toutes les infos plus haut ! Une immo off avec un BSI vierge je ne pense pas que cela démarre.
            le bsi n'est plus vierge
            Je l'ai code il y a le vf enregistrez tous fonctionne jusqu'àu codage clé ou il m'affiche le message
            • skeuf
              • juin 2014
              • 221
              [QUOTE=Jean22;142723]J'ai posté toutes les infos plus haut !
              Avec un multimètre en mode bipbip regarde si ORG va au VCC ou au GND./QUOTE]
              Ah ok donc je dessoude leeprom et je vérifie au multimètre ou alors sur le calculo directement ?
              • Jean22
                • 918
                Sur le calculateur directement. Il doit y avoir une piste qui connecte soit au VCC soit au GND.
                À tu fait cette procédure ?
                Défois il faut couper complément le contact quelque minutes après chaque opération.
                Tu as mis quel PIN (8 bits, 16 Bits ) ? Au pif ? L'appairage est bon avec le calculateur d'injection ? ( dans les infos il doit être déverrouillé / appairé )
                • skeuf
                  • juin 2014
                  • 221
                  immo infructueuse en 8 bit
                  Envoyé par Jean22
                  je mis attaque je te dit quoi de suite
                  Envoyé par Jean22
                  tous sa et fait pin dans le bsi programmer calculo appairée bsi telecodez mais pas moyen d'apprendre les clef
                  Envoyé par Jean22
                  j'ai mis le 8 bit
                  apres verification
                  ORG connecté à GND donc je suis bien en 8 bit
                  • Jean22
                    • 918
                    Envoyé par skeuf
                    j'ai mis le 8 bit
                    apres verification
                    Tu as de quoi faire un teamviewer avec Diagbox connecté ?
                    • skeuf
                      • juin 2014
                      • 221
                      non le véhicule et a 15km de chez moi a chaque fois je fait des allez retour
                      je voudrai au moins le démarrer pour le rentrez
                      un off la dessus c'est vraiment impossible ?
                      • Jean22
                        • 918
                        Tu as pas un tel portable en 3G à brancher sur le PC ( wifi, USB ...) ?
                        Pour le off c'est possible mais il faut que tout le reste soit ok, telecodage du BSI...
                        Sachant que le calculateur d'injection été ok je n'aurais pas touché à celui ci.
                        D'autant plus que les techniques d'écritures changent selon les programmateurs avec les swap bytes. Il faut vérifier après l'écriture ( en faisant une lecture ) que cela correspond bien au fichier que tu as injecté.
                        • skeuf
                          • juin 2014
                          • 221
                          sa j'y ai pense mais malheureusement pas de reseau la ou est le vehicule jai du m'eloigne pour capter la 3g et charge la page de la procedure d'apprentissage de la bsi
                          demain je me pencherai plus serieusement sur le cas du bsi voir ce qui cloche
                          merci quand meme pour votre aide
                          • Jean22
                            • 918
                            Envoyé par skeuf
                            Bonsoir Skeuf,
                            Tu as réussi à bouger ton véhicule ?
                            • skeuf
                              • juin 2014
                              • 221
                              non pas encore jean22
                              demain soir ou samedi
                              je le ramène devant chez moi pour bien m'en occuper
                              d’ailleurs je pense que je vais avoir besoin de tes connaissances
                              • skeuf
                                • juin 2014
                                • 221
                                Salut à tous bon après m'ettre occuper du c4
                                C'est au tour de la 307
                                petit récapitulatif
                                Peugeot 307 2l hdi 90cv
                                Monter en siemens sid 801
                                Bsi ce n'est pas la 95160 c'est l'autre Mch....
                                La voiture n'a plus démarrez après avoir vidée la batterie
                                Valise passez Bsi virginisez dut a la batterie
                                Récupération code clé sur le calculo 93c56
                                Parti recodez la Bsi tous et ok jusqu'au codage clé
                                Message d'erreurs ( je vérifierai je vous mettrrai le message )
                                Donc pas moyen de la démarrez
                                J'ai tenter de faire un off idem
                                Le véhicule sera remorquer ce we
                                J'en ai profiter pour allez cherchez un adaptateur db9 et du câble pour virginisez la Bsi
                                Et toi reprendre à zéro
                                Xprog commandez je devrai le recevoir fin du mois
                                Je possède un upa mais pas le schéma de câblage pour virginisez la Bsi si quelqu'un a sa je tenterai de faire un vierge ce soir pour tous r'attaquer demain
                                Merci à tous pour votre aide
