comment desolidarisez les 2 carte de la bsi 307 suite probleme bsi virginisez
  • Gael66250
    • 284
    #46
    Normalement pour que le bsi lance la routine il faut que tu coupe le contact et attendre 30s
    • skeuf
      • juin 2014
      • 221
      #47
      Salut a tous
      j'ai tenter sans l'eeprom sa démarre pas
      donc J'ai remis le dump ori dans le calculo en 8bit
      virginisez le bsi et tenter avec le code U5FG
      toujours pareil bsi na pas lancer la routine demain je retenterai avant de virginisez la bsi
      j'ai verifier l'etat du calculo
      etat du calculateur calculateur verrouillée
      etat de la programation de l'antidemmarage codé calculateur appairée
      probleme detecter lors de la trasmission du code en attente de réponse du bsi
      de verrouillage
      Demain je revirginise le bsi est tente le deuxième code
      Et je change la batterie elle commence a fatiguer avec les coups de démarreur
      • Gael66250
        • 284
        #48
        Essais de télécoder le calculateur,
        J'ai les même symptôme que toi, je pense aussi que j'ai pas le bon code pin.
        Par contre pour le problème de bsi qui a pas lancé la routine, je l'ai aussi mais je coupe le contact 30s , je réessaye plusieurs fois et en insistant sa passe.
        • skeuf
          • juin 2014
          • 221
          #49
          je poste des vidéo et je vous met les lien je reviens des que le chargement et terminez
          • skeuf
            • juin 2014
            • 221
            #50
            voici deux video
            une de la présence clé qui est détecter une seconde sur deux et joue au yoyo
            la deuxième c'est le télècodage du transpondeur plus clé
            1ER
            presence clé - YouTube
            2eme
            telecodage transpodeur plus cle - YouTube
            Dernière modification par skeuf, 08 octobre 2014, 10h45. Motif: 2eme
            • Jean22
              • 918
              #51
              Essaye le code GFU5 pour le BSI
              • skeuf
                • juin 2014
                • 221
                #52
                salut jean
                je revirginise le bsi je teste le code GFU5et je revien cette am te dire c'est bon
                un off ne le demarra til pas ?
                meme en mode degradez ?
                je veut juste quel démarre
                mon pote va finalement la passez en bosch
                pour moin de probleme de pièce par la suite siemens sa reste chère et introuvable
                • Jean22
                  • 918
                  #53
                  Ne change rien. Aucune raison de passer en Bosch pour que cela démarre.
                  Tu as absolument tout pour faire fonctionner.
                  Essaye le code GFU5 si cela ne fonctionne pas FG5U.
                  Le calculateur d'injection est bien vu par Diagbox ?
                  J'ai peur que avec ton immo off tu es pas le bon fichier dans le calculateur maintenant. (C'est pour cela que je t'avais deconseillé de toucher à l'eeprom du calculateur)
                  • skeuf
                    • juin 2014
                    • 221
                    #54
                    Envoyé par Jean22
                    J'ai déjà essayée les code
                    FG5U
                    U5FG
                    ET U5GF
                    Sans succès
                    La je teste GFU5
                    J'ai toujours les sauvegarde de l'eeprom
                    Je sauvegarde toujours avant de travailler
                    Je l'ai sauvegardez en 8bit et en 16bit
                    La c'est le 8bit pro qui est dans le calculo
                    En plus obliger de prendre le code sur le calculo afin de videz le bsi
                    Je recode le bsi et je te tien au courant
                    • Jean22
                      • 918
                      #55
                      Dit moi aussi si Diagbox voit bien le calculateur d'injection.
                      La sauvegarde c'est un chose mais avec les 93c selon les programmateur défois il faut swaper les bytes pour que cela soit d'origine avant la réécriture. Tu as fait une lecture écriture pas un lecture seule.
                      • skeuf
                        • juin 2014
                        • 221
                        #56
                        Bon sa avance j'ai réussi à apprendre une clé
                        La deuxième veut pas donc code et bien GFU5
                        C'était le dernier a tester
                        • Jean22
                          • 918
                          #57
                          Ah !! Bonne nouvelle, il ne dit pas que des conneries le Jeannot !
                          C'est le dump 8 bits en swap bits
                          Ça démarre ?
                          • skeuf
                            • juin 2014
                            • 221
                            #58
                            Envoyé par Jean22
                            Oui j'ai fait lecture écriture
                            sinon je pense qu'on peut faire un vierge sur celle ci elle se révise seul non ?
                            Maintenant que j'ai une clé apprise je pense que le souci vien bien du calculo
                            • skeuf
                              • juin 2014
                              • 221
                              #59
                              Envoyé par Jean22
                              Ça démarre ?
                              Non pas encore démârez
                              batterie faible et j'ai des truc à faire et un rdv a 15h on verra sa après en rentrant
                              Je code c'est en 16 bit que je le trouve moi ?
                              Les code en 8bit fonctionne pas
                              • Jean22
                                • 918
                                #60
                                Swap ton fichier 8 Bits tu obtiens le code dans PSA ECU ENGINE DECODE
                                Si cela ne démarre pas c'est le dump qui est pas le bon dans le calculateur.
                                C'est quoi ton programmateur ?
