Probleme eeprom 5p08c3 406 2l hdi 110 chevaux
  • protheus
    • 144
    Envoyé par Jean22
    Il est pas très compétent ton garagiste.
    Te dire que tu as fais un fausse manip c'est culotté...
    Il faut remettre l'eeprom mais avant il faut faire un off dans celle ci.
    Poste le dump de cette eeprom ( à lire avec un programmateur d'eeprom ), je te le ferais.
    Sans eeprom mode dégradé bien souvent...
    SALUT!
    je crois me souvenir qu'il faille agir sur la flash (29F400) pour supprimer l'immo ? non ? merci de confirmer ou de corriger ....
    • Jean22
      • 918
      Non pas la dessus. Il faut le faire dans l'eeprom
      • 406hdi87
        • 21
        Merci a toi ketche,
        Jean22 je n'arrive pas a poster le dump
        peut-tu m'envoyai ton adresse email afin que je te l'envoi dessus ?
        merci d'avance.
        • 406hdi87
          • 21
          salut qui peut m envoyer le fichier en immo off de la 5p08c3 j ai vraiment besoin d aide merci d avance
          • 406hdi87
            • 21
            salut j ai un amie qui a un calculateur débloqué je les monter dans ma 406 elle démarré et roule nickel si je copie son eeprom immo off dans mon eeprom es que sa va démarré son le mode dégrader aider moi j ai vraiment besoin merci a tous
            • 406hdi87
              • 21
              bonjour personne peut aider j ai vraiment besoin je ne saie plus quoi faire merci davance
              • Jean22
                • 918
                Cela ne coûte rien de tester l'eeprom de ton collègue sur ton calculateur .
                • 406hdi87
                  • 21
                  salu jean22 j'ai essayer mai sa ne marche pas si ta une idée je suis preneur merci
                  • dany.paris
                    • 80
                    As tu trouver la solution a ton probléme ?
                    Sinon j'en ai une bonne moi
                    Deja ton calculateur est un 1 connecteur si tu demarre sans la 5P08
                    A savoir que si avant tu ne démarrais pas cela veut dire que le mecano a pas dessoudé la 5P08 mais l'a cassé car il lui faut une station à air chaud pour la déssouder.
                    Maintenant tu peux t'en tirer avec un vierge de la 5P08 mais il te faut:
                    Soit aller chez Peugeot pour acheter ton code IMMOBILIZER ou soit tu ouvre ton BSI et tu récupére le dump afin d'extraire le code IMMO
                    Aprés cela tu as besoin de PPS 2000 afin de faire un telecodage et appairage du calculateur mais tu a besoin d'un minimum de materiel afin de faire cette opération.
                    Si tu as des question n'hésite pas à me contacter.
                    ye
                    • 406hdi87
                      • 21
                      déja merci d’avoir pris le temps de me répondre c quoi le dump et comment mettre ma 5p08 en immo off merci
                      • dany.paris
                        • 80
                        Envoyé par 406hdi87
                        le dump est la mémoire interne de ton calculateur en ce qui concerne les telecodage dans ton cas.
                        maintenant tu ne dois pas faire un Immo off mais tout simplement mettre une 5P08 vierge puis telecoder et appairer par la suite avec le code Pin de la voiture.
                        maintenant pour faire tout cela tu dois avoir un minimum de matériel comme un programmeur d'Eeprom, station de soudage à air chaud, fer à souder, étain et la valise PSA.
                        • 406hdi87
                          • 21
                          moi jai un carprog v10.80
                          • dany.paris
                            • 80
                            Envoyé par 406hdi87
                            tu peux lire ton eeprom avec mais sans plus.
                            • 406hdi87
                              • 21
                              bonjour g réussie a copier une eeprom de mon frère sur une nouvel apprée je sais pas ci copier et écrire c 'est pareil merci
                              • Youne
                                • décembre 2014
                                Des news de ton affaire ?
