BDM 100
  • kiki41300
    • 701
    J'ai déja entendu que certains kit BDM100 ont des problèmes de nappe inversé , ils se sont plantés dès la fabrication en fait......!!!!!
    Il faut toujours vérifier la nappe et ses branchements apparement................
    Sur le bdm100 les pins out sont : ( "N/A" signifie que ces pins ne sont pas connectés ou sont inutile ......)
Nom : 		20141106010619.jpg
Taille :		53,8 Ko
    et doivent donc correspondre avec :
    (j'ai pris ton image jean.........)
Nom : 		ImageUploadedByTapatalk1415224816.853179.jpg
Affichages :	2
Taille :		62,3 Ko
    il ne reste plus qu'à vérifier à l'ohmètre ................
    • kiki41300
      • 701
      Je viens de vérifier sur ma tête BDM et je confirme que le connecteur noir est bien inversé sur cette photo malheureusement...désolé.....:
Nom : 		20141106003244.jpg
Affichages :	2
Taille :		51,4 Ko
      Il ne reste plus qu'à souhaiter que le 12 volts ai été mis directement sur l'écu et pas sur le BDM............
      • aston
        • 271
        je viens de vérifier le branchement entre le BDM et le connecteur de la platine, tout est OK suivant les 2 photos de KIKI41300
        Le détrompeur du BDM est bien vers le haut du boitier et celui de la platine est bien vers l' arrière
        je pence qu'il monte la nappe dans n'importe quelle sens
        Pour Jean 22 je n'ai pas de 12V en appuyant sur ON
        A la livraison du BDM j'ai reçu 2 kits pour le prix d'un...... donc j'ai inversé les composants et toujours le même problème
        Peut être que j'ai fait une erreur avec le CD d' installation car les explications sont sommaires
        • Jean22
          • 918
          BDM 100
          Je te conseille quand même de mettre aux normes .
          Sans mettre le calculateur, La led s'allume sur le BDM quand tu cliques sur ON?
          Tu as bien 12V en sortie du transformateur 220V - 12V ?
          • aston
            • 271
            non le led ne s'allume pas quand tu appuis sur On
            J' ai bien 12V sur la sortie du transfo.
            je pense désinstaller et réinstaller le CD quand penses tu?
            • Jean22
              • 918
              Tu entends le relais claquer quand tu appuies sur ON ?
              Tu peux aussi essayer avec DIMSPORT au lieux de CMD.
              D'ailleurs c'est quoi ta version de CMD 1255 ?
              • aston
                • 271
                ci joint la version >>
                CMD ® Technologies srl - MPCProg
                Ver. 3.1.0.1255 Dongle ID: 192
                non le relais ne fonctionne pas en appuyant sur ON , tu entends un relais claquer au branchement de l' USB
                • aston
                  • 271
                  J' ai réinstallé le BDM sur mon ordi. un bug entre le flash BDM et mon antivirus ..... j'ai résolus le bug mais j'ai toujours le même problème
                  j'ai installé DIMSPORT mais il ne fonctionne pas
                  Je suis sous Windows 7 64bit
                  • bid69600
                    • 439
                    As-tu déjà essayé de lire un autre calculateur?
                    Il est de quelle année ton edc16?
                    Perso je fais tourner le mien sous xp.
                    • aston
                      • 271
                      Je n'ai plus de pc sous XP mais je vais essayer sous W7 32 bit ou est diagbox , j' ai vu que sur le CD d'instal. que les drivers s' arrêtent sur XP ... à voir je fais l'essai demains
                      Sous W7 32bit même problème , je pense que je n'ai pas les bons drivers pour W7?
                      Dernière modification par aston, 08 novembre 2014, 18h24.
                      • aston
                        • 271
                        confirmation > le boitier BDM 100 ne fonctionne que sous XP , pas de drivers W7
                        • Jean22
                          • 918
                          Envoyé par aston
                          Donc ton BDM100 fonctionne ? Tu as réussi à lire ton ECU ?
                          • aston
                            • 271
                            oui , il fonctionne? j' ai pu lire mon écu , maintenant il me reste à virginiser l' écu
                            • Jean22
                              • 918
                              Tu as ce qu'il fait pour faire un vierge de ton edc16c34 ?
                              • aston
                                • 271
                                non, si tu as un tuto , je suis preneur
                                je peux t'expliquer par MP la virginisation du calculateur
