problème antidemarrage clio 2 ecu DDCR
  • lioneldu77
    • 128
    bonjour, je demande de l'aide par rapport a un problème d'antidémarrage.J'ai une clio 2, 1,5 dci, 80cv qui ne démarre plus.Les 2 clés ne démarrent pas l'auto pas et le voyant d'antidémarrage reste rouge.J'ai cru voir sur le net (a confirmer) que un voyant rouge fixe, c'est qu'il y a de la communication entre clés et UCH mais pas de communication avec l'écu.
    J'ai essayé une clé, neiman UCH et écu d'un ami et ma voiture démarre, donc mon faisceau, fusibles sont ok.
    J'ai essayé un vierge de l'écu, (eprom 95080) mais ca fait le même problème.Et quand je relis l'eprom suite au branchement, rien a changé, les FFF que j'ai mis sont inchangé.
    Ci-joint les 2 fichiers (ori et vierge) si quelqu'un peut vérifier et me conseilllé.Merci
    ori 95080 DDCR pote depannage.rarvierge 95080 DDCR pote depannage.rar
  • lioneldu77
    • 128
    qqn a t'il une idée?
    • lioneldu77
      • 128
      Merci a tous pour votre aide lol.
      Bon juste pour information, quand je démarre sans la 95080 ds l'écu, la voiture démarre mais pas d’accélérateur donc faisceau, fusible, clé, UCH, sont donc ok.
      Si j'enlève la bague transpondeur qui lit la clé, il clignote vite donc l'uch et la clé dialogue bien ensemble.Voila pour les infos.Par contre si je met un autre écu vierge bah ca n'écrit pas dessus
      • dell66
        • 193
        je te joint un dump vierge pour ton calculateur a écrire sur le 95080 en dehors de l'écu et pas avec une pince, au contact l'écu apprendra ton code anti démarrage automatiquement, mais surtout ne pas démarrer sans avoir coder l'écu avec la clip ( code injecteur et divers), j'ai quand même un doute sur ton uch du moment que le voyant reste fixe pas de communication avec calculateur soit ton uch hs soit manque une alim regarde le fusible 25 amp prés de la batterie
        • lioneldu77
          • 128
          re,
          fusible de 25 et de 15 A déjà vérifié et sont ok.
          relais gestion moteur remplacé aussi et toujours pareil.Je vais voir pour réecrire la 95080 sur l'eprom hors écu...si j'ai une solution autre je suis preneur.
          • lioneldu77
            • 128
            alors, j'ai dessoudé eprom et la effectivement mon fichier ressemble a quelque chose.J'ai injecté ton fichier dell 66 mais rien , elle ne démarre toujours pas.Par contre ca a bien réecrit par dessus l'eprom.Donc en theorie si fichier modifie, alors ca a bien écrit sur l'eprom donc uch et clé bien apprise, vu que si ils sont pas appairées ensemble ca n'apprend rien, c'est ca?
            • lioneldu77
              • 128
              up s'il vous plait
              • dell66
                • 193
                C"est ton uch ton problème qui ne communique pas avec ton calculateur , dit et redit dans nos premier échange, ta clés et reconnu dans uch et validé ok c'est une chose, uch compare avec le calculateur ce code et la rien!!!!
                ta essayé un ensemble et ca démarre dons pas de probléme de faiseau.
                récupère un uch de niveau identique N1 pour un N 1 OU N2 ou N3 et soude ta 93c66 origine sur celui occase ça résoudra ta panne.
                • lioneldu77
                  • 128
                  re,
                  J'ai test ce que tu ma dit dell66, j'ai mis écu d'origine, clé d'origine et uch d'occasion avec eprom d'origine mais toujours le même problème
